-Sandokan-
- Aug. 2006
Hallo zusammen
ich habe mir die Corsair H80 gekauft. Da mir die mitgelieferten Lüfter zu laut sind, wollte ich sie gegen zwei Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 austauschen. Leider gibt es mit diesen zwei Lüftern ein Problem. Sobald ich diese an die H80 anschliesse und den PC starte, fangen die Lüfter an, unregelmässig zu drehen. Das seltsame dabei ist, sie wechseln dabei die ganze Zeit die Geschwindigkeit. Es ist sogar vorgekommen, dass beide Lüfter, weil sie zwischen durch auch stillstehen, nicht mehr angelaufen sind. Das hatte dann zur Folge, dass die Kühlung ziemlich heiss wurde. Die beiden mitgelieferten Lüfter drehen ganz normal konstant, egal welche der drei Stufen ich auf dem Kühler einstelle. Bei den Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 kommt es auf allen drei Stufen zu diesem komischen verhalten, dass die Lüfter die ganze Zeit mal schnell und dann wieder sehr langsam bis zum Stillstand drehen und dieser Wechsel findet so alle 10 Sekunden statt. Das hat dann auch zur Folge, dass man das Beschleunigen der Lüfter die ganze Zeit hört.
Die Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 laufen, wenn ich sie ans Gehäuse anschliesse aber ganz normal und drehen ohne ein Problem ganz konstant. Nur wenn ich sie an die H80 anschliesse habe ich dieses Verhalten der Lüfter. Weiss jemand an was das liegen kann?
MFG-Sandokan-
MFG-Sandokan-
