CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM
S
S50B322
Hallo
habe gester die H100i RGB PLATINUM verbaut und mir ist aufgefallen das dieses kabel das von der pumpe zum CPU Fan geht nur 1 polig ist??
ist das richtig? gehört dieses kabel auf den CPU fan Anschluss?
stecker hat 4 ode 3 Pol aber es geht nur 1 kabel in den stecker...
Die pumpendrehzahl wird auch nicht im Bios Angezeigt aber die Lüfter drehen und leuchten..
auf dem Bild meine ich das kleine kabel das sitzt bei mir auf dem CPU FAN anschluss beim board ist das so richtig?3 Polig aber nur ein kabel das reingeht
Hab nochmal nachgeschaut :) stimmt bei cpu fan steht ein wert:)
ich dachte immer bei AIO pump muss ein wert stehen?
Cpu Fan = Drehzahl der beiden Wasserkühler lüfter ??
wiso sehe ich die drehzahl der Pumpe nicht im Bios?
sehe ich das erst im Icue?
soll ich die steuerung im Bios einstellen oder per icue software?
Für was ist eigentlich dieses usb kabel?um die pumpe zu steuern mit icue?
