Corsair iCUE 465X RGB Lüfter HUB?
swhbg
Cadet 1st Year
Jan. 2008
Hallo zusammen, habe mir dieses Gehäuse geholt und die 3 Lüfter angeschlossen.
Mein BOARD hat allerdings nur 2 FAN Anschlüsse und 1 2. CPU Fan Anschluss.
Habe alle 3 Lüfter angeschlossen. habe mir noch einen 4. bestellt.
Meine Frag, was würdet Ihr machen. Splitter Kabel kaufen oder direkt so ein Arctic FAN Case kostet auch nur nen 10er.
Wie sind euere Erfahrungen mit dem Arctic Fan Case.
Commander Pro brauch ich jetzt nicht unbedingt.
Gehäuse sieht schon echt cool aus.
Gruß Sascha
Hast du dir mal angesehen wie die Fans über den Arctic HUB dann geregelt werden können? Gibt es da einen Master Eingang, welcher das Signal dann an die anderen Anschlüsse des HUBs verteilt. Wenn ja, dann laufen alle Lüfter gleich.
Wenn du aber die Lüfter mehr einzeln Regeln willst, dann musst du auf Splitter Kabel setzen. Welche fasst du dan zusammen? Alle drei Front Lüfter über ein Kabel? Oder jeweils 2 Lüfter über ein Splitter Kabel.
Der Commander Pro macht dich da unabhängiger. Jeder Port läßt sich einzeln regeln. Du hast ja schon iCUE und kannst dann darüber auch den Commander Pro bedienen. Zudem ist der universell einsetzbar. Du kannst ihn später wenn du mal wieder wechselst mitnehmen.
