Corsair LL 120 Lüfter spinnen
  • Ersteller Ersteller Lukas K
  • Erstellt am Erstellt am
L
Lukas K
Hallo, ich habe 3 mal die ll120 Lüfter, 1 Lightning Node Pro und den RGB Hub von Corsair in meinem System verbaut. Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen das ein Lüfter nicht mehr richtig leuchten. Er hatte Aussetzer bei Animationen, LEDs sind ausgefallen oder haben die falsche Farbe angezeigt. Nach dem ich von meinem 2 Wöchigen Urlaub wieder kam und meinem PC startete war dies nicht mehr das einzige Problem. Ein zweiter Lüfter ging nicht mehr von der Beleuchtung. Die Lüfter waren so an meinem RGB Hub angeschlossen
1. Anschluss
Alle LEDs funktionieren
2. Anschluss
LEDs haben gespinnt
3. Anschluss
Hat überhaupt nicht mehr geleuchtet
Ich habe die Lüfter von 3 und 2 getauscht und siehe da der Lüfter der nicht mehr ging hatte Aussetzer und der Lüfter der die Aussetzer hatte ging nicht mehr. Also ging ich davon aus das der RGB Hub eine Reihenschaltung hat und der 2te Anschluss kaputt ist und dadurch alle danach nicht mehr gehen. Ich habe mir bei Amazon einen neuen RGB Hub gekauft, eingebaut und alles funktioniert, leider nur am ersten Tag. Einen Tag später hatte der Lüfter der am ersten Anschluss war Aussetzer und alle danach eine gestoppte Animation, ich habe den Lüfter am ersten Anschluss abgesteckt und die anderen Lüfter auf Anschluss 1 und 2 gesteckt und jetzt funktionieren die beiden ohne Problem.
Ich weiß nicht woran es liegt beim ersten mal testen dachte ich das der RGB Hub kaputt ist weil die Lüfter funktionieren beim 2ten RGB Hub denke ich das der Lüfter kaputt ist aber dieser kann ja nicht einfach über Nacht mit ausgestecktem Strom einfach so kaputt gehen.
Vielleicht hat hier ja einer eine Lösung oder das selbe Problem.
Hi Lukas K,
das könnte ein defekter Lüfter sein. Wenn die LEDs einen Defekt aufweisen, kann dies zu einem Problem mit den weiteren Lüftern in der Kette verursachen. Wichtig ist, dass alle Kanäle am RGB FAN HUB nacheinander belegt sind. Du kannst den defekten Lüfter in der Regel durch alleiniges Anschließen am ersten Port des RGB FAN HUB ausfindig machen. Schließe diesen alleine dort an und schalte durch statische Farben ROT/GRÜN/BLAU. Wenn dabei eine LED spinnt dann hast du den Übeltäter gefunden. Leuchtet alles normal in den gewählten Farben, versuche verschiedene Effekt durchzuschalten um zu schauen ob ein Problem dann auftritt. Variiere hierbei bei der Farbe und Helligkeit der LEDs.
Austausch kannst du über den Händler oder uns direkt via http://www.corsair.com/support (KONTAKT im Menü anklicken) in die Wege leiten.
Viele Grüße
