Cougar A400 wie rum montieren?
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
Noch eine Frage zur Montage eines Cougar A400.
Das Netzteil wird an der Oberseite des Gehäuses montiert.
Aber man kann das Netzteil ja mit Lüfter nach oben oder nach unten montieren.
Wie rum sollte das denn eingebaut werden?
Wenn man den Lüfter nach oben macht, dann ist bis zum Gehäusedeckel grad mal ca. mal max. 1 cm Platz, das kanns ja nicht sein oder?
Dh in dem Fall Lüfter nach unten?
THX
Schrauben würden eh verhindern, dass man es falsch montiert...
spricht nix dagegen, ich wills einfach nur richtig machen.
die schrauben würden bei beiden varianten passen.
ok DANKE also lüfter nach unten.
Kommt auf den Boden an meiner Meinung nach, weill wenn man ein weichen Teppich hat wäre es nicht so von vorteilhaft den Lüfter nach unten zu montiren, daher andersrum, aber wenn Parkent bzw Laminat, dann den Lüfter nach unten montiren.
Im Prinzip ist es egal wie rum man es macht.
Edit: Ach ok^^ oben wird es montiert, aber dachte oben geht es nur in einer Richtung. Bei den neuen Gehäusen wohl bei biden Seiten.
