Could not perform end of Disc-at-once
maverick-2k
März 2006
hallo
ich gehoer gehoer leider zu den leuten die sich bei nero 7 mit dem "Could not perform end of Disc-at-once" rum schlagen muessen.
leider zaehlt mein rechner wohl nicht zu den standart rechnern, was die problem suche in foren leider nen bisschen erschwert
erstmal zu meinem system
sw:
win xp sp2
nero 7.10.1
hw:
asus m2r32-mvp
2x samsung sh-s183a
2x samsung HD501LJ 500GB
athlon 64 x2 6000+
rest ist denk ich mal uninteressant
die platten und die dvd brenner laufen ueber den ati sb600, der beide platten ueber raid 0 (ati raid controler) ansteuert
aktuelle fireware aller geraete, biosupdate etc. wurde schon gemacht
das problem tritt zur zeit und auch nur manchmal bei nero burnin rom auf (cd und dvd) nero vison, recode, clone dvd u.s.w machen komischer weise keine probleme
hier einmal die letzte nero log...vielleicht kann ja jem was damit anfangen
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A>Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <GK1812S AGN328G >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.10.1.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ATI 2+0 Stripe/RAID01.10 ahci8086 Port 2 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : ATI RAID Console 1.00 ahci8086 Port 2 ID 16 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorpCD/DVDW SH-S183ASB03 ahci8086 Port 2 ID 8 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorpCD/DVDW SH-S183ASB03 ahci8086 Port 2 ID 9 DMA: Off
CdRomPeripheral : GK1812S AGN328G 1.0 a276n42h Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A I: CdRom0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A J: CdRom1
GK1812S AGN328G L: CdRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096336kB)
Free physical memory: 1543MB (1581052kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.9.2007
Audio-CD
01:05:44 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
01:05:44 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 03:51.25, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-colbie_caillat-oxygen.mp3'.
Track 02: Length: 03:46.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-colbie_caillat-the_little_things.mp3'.
Track 03: Length: 03:37.68, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-colbie_caillat-one_fine_wire.mp3'.
Track 04: Length: 03:17.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-colbie_caillat-bubbly.mp3'.
Track 05: Length: 03:10.55, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05-colbie_caillat-feelings_show.mp3'.
Track 06: Length: 03:42.01, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-colbie_caillat-midnight_bottle.mp3'.
Track 07: Length: 04:05.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-colbie_caillat-realize.mp3'.
Track 08: Length: 04:03.65, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-colbie_caillat-battle.mp3'.
Track 09: Length: 04:30.31, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-colbie_caillat-tailor_made.mp3'.
Track 10: Length: 03:25.30, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10-colbie_caillat-magic.mp3'.
Track 11: Length: 03:08.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-colbie_caillat-tied_down.mp3'.
Track 12: Length: 03:01.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-colbie_caillat-capri.mp3'.
Total size: 44:04.38
01:05:44 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
Super Link aktiviert
01:05:44 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
01:05:44 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
01:06:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 198187 ( 44:04.37)
01:06:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
01:06:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
01:06:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unbekannt. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
01:06:10 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01-colbie_caillat-oxygen.mp3)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 17350 (17350) = #17350/3:51.25
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17350 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02-colbie_caillat-the_little_things.mp3)
original disc pos #0 + 16962 (16962) = #16962/3:46.12
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16962 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03-colbie_caillat-one_fine_wire.mp3)
original disc pos #0 + 16343 (16343) = #16343/3:37.68
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16343 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04-colbie_caillat-bubbly.mp3)
original disc pos #0 + 14795 (14795) = #14795/3:17.20
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14795 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05-colbie_caillat-feelings_show.mp3)
original disc pos #0 + 14305 (14305) = #14305/3:10.55
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14305 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06-colbie_caillat-midnight_bottle.mp3)
original disc pos #0 + 16651 (16651) = #16651/3:42.1
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16651 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07-colbie_caillat-realize.mp3)
original disc pos #0 + 18426 (18426) = #18426/4:5.51
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18426 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08-colbie_caillat-battle.mp3)
original disc pos #0 + 18290 (18290) = #18290/4:3.65
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18290 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09-colbie_caillat-tailor_made.mp3)
original disc pos #0 + 20281 (20281) = #20281/4:30.31
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20281 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10-colbie_caillat-magic.mp3)
original disc pos #0 + 15405 (15405) = #15405/3:25.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15405 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11-colbie_caillat-tied_down.mp3)
original disc pos #0 + 14104 (14104) = #14104/3:8.4
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14104 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12-colbie_caillat-capri.mp3)
original disc pos #0 + 13626 (13626) = #13626/3:1.51
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13626 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
01:06:10 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: "†††††† Āఁ"
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 12: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 41160000, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 41160000 41512800 81407424, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 81407424 81760224 120198960, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 120198960 120551760 155349600, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 155349600 155702400 189347760, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 189347760 189700560 228863712, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 228863712 229216512 272554464, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 272554464 272907264 315925344, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 315925344 316278144 363979056, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 363979056 364331856 400564416, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 400564416 400917216 434089824, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 434089824 434442624 466490976, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 17350 | 0 | 0x00
17350 | 2 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
17500 | 2 | 1 | 0x21 | 16962 | 17500 | 0x00
34462 | 3 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
34612 | 3 | 1 | 0x21 | 16343 | 34612 | 0x00
50955 | 4 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
51105 | 4 | 1 | 0x21 | 14795 | 51105 | 0x00
65900 | 5 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
66050 | 5 | 1 | 0x21 | 14305 | 66050 | 0x00
80355 | 6 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
80505 | 6 | 1 | 0x21 | 16651 | 80505 | 0x00
97156 | 7 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
97306 | 7 | 1 | 0x21 | 18426 | 97306 | 0x00
115732 | 8 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
115882 | 8 | 1 | 0x21 | 18290 | 115882 | 0x00
134172 | 9 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
134322 | 9 | 1 | 0x21 | 20281 | 134322 | 0x00
154603 | 10 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
154753 | 10 | 1 | 0x21 | 15405 | 154753 | 0x00
170158 | 11 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
170308 | 11 | 1 | 0x21 | 14104 | 170308 | 0x00
184412 | 12 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00
184562 | 12 | 1 | 0x21 | 13626 | 184562 | 0x00
198188 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
01:06:10 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
01:06:10 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
01:06:10 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 48x (7.200 KB/s)
01:06:10 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:06:10 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #17500
01:06:10 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #34612
01:06:10 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #51105
01:06:10 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #66050
01:06:10 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #80505
01:06:10 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #97306
01:06:10 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #115882
01:06:10 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #134322
01:06:10 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #154753
01:06:10 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #170308
01:06:10 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #184562
01:06:10 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 17685
StartDAO : CD-Text - On
01:06:10 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: Super Link -> ON
01:06:10 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17915
CueData, Len=208
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 03 35 19
21 02 01 00 00 03 37 19
21 03 00 00 00 07 29 25
21 03 01 00 00 07 2b 25
21 04 00 00 00 0b 15 1e
21 04 01 00 00 0b 17 1e
21 05 00 00 00 0e 28 32
21 05 01 00 00 0e 2a 32
21 06 00 00 00 11 35 1e
21 06 01 00 00 11 37 1e
21 07 00 00 00 15 25 1f
21 07 01 00 00 15 27 1f
21 08 00 00 00 19 2d 07
21 08 01 00 00 19 2f 07
21 09 00 00 00 1d 32 48
21 09 01 00 00 1d 34 48
21 0a 00 00 00 22 17 1c
21 0a 01 00 00 22 19 1c
21 0b 00 00 00 25 32 3a
21 0b 01 00 00 25 34 3a
21 0c 00 00 00 29 00 3e
21 0c 01 00 00 29 02 3e
01 aa 01 01 00 2c 04 26
01:06:10 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
01:08:05 #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<I: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A> start writing Lead-Out at LBA 198188 (3062Ch), length 0 blocks
01:08:06 #32 CDR -1080 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1893
Disc not present
01:08:06 #33 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1893
01:08:06 #34 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid write state
01:08:06 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
01:08:06 #36 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x55 10 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 08
Buffer x00000000: Len x3c
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01:08:06 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 48x (7.200 KB/s)
01:08:06 #38 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
DRM: DRM burn session terminated.
01:08:06 #39 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
01:08:06 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
01:08:06 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
01:08:06 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
mfg maverick-2k
