CPU (AMD 3000+) untertakten ?
Origano
Jan. 2004
Ich habe ein mächtiges Problem:
Der Lüfter meines Zalman CNPS7000, der meinen AMD 3000+ kühlt hat sich verabschiedet und läuft nicht mehr, sodass nur noch passiv gekühlt wird. Bei dem momentanen Wetter ist die CPU Temp sofort auf 75 Grad gestiegen.
Nun ist Wochenende und kein Ersatz verfügbar, ich muss aber dringend an dem Teil arbeiten.
Momentan steht die CPU im Bios auf 200, was auch richtig ist.
Kann ich auch einen anderen Wert einstellen (Verfügbar= 166 und 133) ohne die AMD zu schrotten ? Bringt das überhaupt was, dass er nicht so heiss wird.
Ist mir schon klar, dass der Rechner erheblich langsamer wird, wäre mir aber egal, weil ich dringend daran arbeiten mus...
Besten Dank vorab.
runter auf 133, und gleichzeitig den vcore runter, 1,2 volt oder sogar nur 1,1 volt, dann gehts auch runter mit der temp.
baFh
hi.
du müsstest di v-core dazu noch senken. schaden kannst du der cpu so nicht.
hast du keinen ventilator? wenn ja... mach dein case auf und lasse schön auf den zalman draufblasen... sollte auch schon etwas bringen....
gruss
Jp, erstmal Danke. Bin jetzt auf 133 gegangen und habe den vcore auf 1,2 gesetzt.
Ergebnis: 49 Grad, damit kann ich leben:p
Mal eine andere Frage, der Vcore steht ansonsten bei Normalbetrieb auf 1,664. Ist das normal ?
Ist normal, daß einige Boards unter- oder übervolten.
Kannst ja auch versuchen, einen 80mm Lüfter oder einen 92mm Lüfter falls zur Hand, irgendwie an den Finnen des Zalmans zu befestigen ;) Vorher aber alten Lüfter irgendwie abmontieren!
Welche CPU hast du? Also 1,65Volt klingt bissel viel.
Den 3.000+ gibts mit 3 Kernen:
- NewCastle -> 1,6V Standart VCore
- WinChester -> 1,4V Standart VCore
- Venice -> 1,35V-1,4V Standart VCore
Wenn ich falsch liege dann sagt es mir. Aber ich bin mir ziemlich sicher.
Er hat noch einen Athlon XP für Sockel A!
