janky
- Mai 2005
meine Konfiguration findet ihr in der Signatur. Im Bios wurde der Game Mode (CPU Boost) sowie XMP (DDR4 4.000 MHz) eingestellt. Diese Einstellung hat sehr lange ohne Probleme funktioniert. Irgendwann hat sich das ganze beim PC Start dann zurückgesetzt und musste manuell im Bios wieder aktiviert werden. Die Intervalle von diesem Reset wurden immer kürzer, so dass ich nun bei nahezu jedem PC Start die Option selektieren muss. Es wurden keine separaten Einstellungen an der Spannung etc vorgenommen.
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-4000, CL19-23-23-45
Ein Bios Update ist erfolgt - Ver. (7C71vAD). Es sind jeweils vier RAM Sticks zu je 8 GB eingebaut. Der Arbeitsspeicher wurde mittels "mdsched" Win. Speicherdiagnose überprüft - keine Fehler. Es wurden zur Probe nur zwei Riegel verbaut auf unterschiedlen DIMM Slots. Auch wenn ich im Bios den RAM auf "nur" 3.600 MHz laufen lasse das identische Problem.
Bin daher so ein wenig ratlos wo der Fehler liegt. Evtl. am Mainboard? DIMM Slot fehlerhaft?!? Wie kann ich das testen? Bin über jede Idee dankbar.
Gruß Janky
Gruß Janky
