CPU defekt? Q6600, MB ASUS P5N T-Deluxe
jules99
Apr. 2012
hallo zusammen,
ich habe seit einiger zeit folgendes problem.
mein rechner friert ein bzw. hängt sich auf, es ist kein bluescreen. mal läuft das system zwei drei wochen stabil und dann passiert es zwei drei mal oder mehr am tag.
das passiert unabhängig von der systemauslastung, wie beim hochfahren, im normalen betrieb, beim inet surfen und wenn ich videos oder livestreams anschaue, wenn ich am skypen bin und nebenbei noch andere programme laufen.
beim zocken passiert es eher sehr selten.
sehr gut kann ich den fehler reproduzieren, wenn ich filmdateien mit nero bearbeite.
um es einzugrenzen habe ich graka und ram getauscht, ohne erfolg. Ram- und festplattentest verliefen ohne fehlermelung. bios aktualiesierung und neuinstallation (win7 64 oder vista 32) haben nix gebracht.
prime und core damage testläufe zeigten keine fehler und temps lagen max. bei 55 bis 60 grad.
jetzt habe ich meinen alten core 2 E6400 eingebaut und mit nero filmdateien bearbeitet und keine probleme gehabt.
also wieder umgebaut und bei der zweiten filmdatei gab es einen freeze.
was kann ich jetzt noch machen?
Kennt jemand das problem und kann mir helfen?
wollte die cpu net in die tonne kloppen und garantie ist auch schon abgelaufen.
danke und viele grüsse
jules
Tach,
mal probeweise ein anders Netzeil probieren?
Ansonsten glaub ich eher das dein Mainboard nen Schuss hat.
Gruß Otzelot666
Wie hast du deinen RAM getestet?
hört sich für mich nach mainboard an.
hast du evtuellen ein anders netzteil zum testen um dies auch auszuschliessen...
hatte sowas ähnliches mal bei nem spetzl hab da mal alle speicher bis auf einen raus um zu testen ob es an der bestückung liegt. evtl mal probieren.
wenn du mehrere speicher hast, schon mal nachgeschaut ob die spannung im bios für die rams richtig eingestellt ist? kann sich evtl ändern wenn der rechner mal abschmiert und die settings wieder auf auto stehen . hatte ich auch schon mal.
ansosnsten wie oben schon geschrieben mainboard .
das die cpu kaputt geht, glaub ich weniger, das ist fast die kleinste wahrscheinlichkeit. hab schon einige rechner repariert, da war hauptproblem meistens mainboard und netzteil.
mfg
hi, wie schon geschrieben mainboard/Netzteil, ich glaube die CPU geht entweder ganz oder gar nicht kaputt, ist aber nur eine vermutung...tippe aber ganz stark auf mainboard.
das es daran liegt das es mit dem E6400 klappt kann durchaus mit der leistungsaufnahme der CPU zu tun haben , da der quad mehr strom zieht. also würde ich schon in richtung board / netzteil gehen.
netzteil hab ich kein zweites. das eingebaute ist ein bequit straight power E7-450.
mainboard war auch meine vermutung. aber nachdem der core 2 ohne probs funzte, dachte ich der prozessor hat einen fehler.
ram spannung hab ich schon mal manuell im bios eingestellt. hat aber nix gebracht.
was ist jetzt besser? neues board mit dem quad oder aktuelles mit core duo betrieben?
edit: ramtest mit memtest und glaub noch ein anderes, fällt mir aber grad net ein.
Update: CPU defekt? Q6600, MB ASUS P5N T-Deluxe
am nt kann es nicht liegen. habe es mit einem anderen probiert und trotzdem hat sich der rechner aufgehängt.
beim umbau der cpu ist mir aufgefallen, dass zwei drei pins auf dem sockel verbogen sind.
könnte das die ursache sein?
hat keiner erfahrung damit, ob 1-2 verbogene pins auf dem sockel ausreichen um das instabil zu machen???
