[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe vor einem halben Jahr das Mainboard sowie die CPU upgegradet (von Intel auf AMD gewechselt, B550-A Pro und Ryzen 5 eingebaut), das System ist einwandfrei gelaufen. Vor einer Woche ist der PC plötzlich nicht mehr hochgefahren, die CPU LED auf dem Mainboard hat geleuchtet. Da beides innerhalb der Garantie war habe ich auf Verdacht das Mainboard getauscht, Fehler bestand weiterhin. Also CPU?
Zum Test hab ich mir auf Kleinanzeigen einen Ryzen 7 1700 besorgt, diesen eingebaut und siehe da, der PC läuft einwandfrei. Dementsprechend -> CPU defekt. AMD Support kontaktiert, alten Ryzen 5 eingeschickt und prompt einen neuen bekommen. Alte CPU laut AMD kaputt (nicht mein Fehler, sonst hätte ich sie nicht getauscht bekommen).
Den neuen Ryzen 5 3500X habe ich heute out of the box eingebaut, Wärmeleitpaste selbstverständlich korrekt drauf. Eingesteckt, angeschaltet, PC bootet wieder nicht, CPU LED leuchtet. Selbes Problem wie vorher. Also 5er wieder raus, 7er rein. Tadaa PC bootet korrekt, alles läuft.
Das B550-A Pro ist Gen 3 fähig, auch ohne BIOS Update. Trotzdem habe ich das Update auf 7C56vA7 (MD ComboAM4PIV2 1.2.0.3b) gemacht, da dies der letzte stable build ist.
Nach dem BIOS Update wieder den Ryzen 5 rein, angeschlossen, gestartet, nichts. CPU LED leuchtet.
Habt ihr Erfahrungen oder Ideen? Vielen Dank an alle, die versuchen mir zu helfen und ihre grauen Zellen anstrengen!
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3500X, Ryzen 7 1700
- Arbeitsspeicher (RAM):
- Mainboard: MSI B550-A Pro
- Netzteil: Thermantake TR2 S 500W
- Gehäuse: Irrelevant
- Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1050
- HDD / SSD: 256GB SSD System
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): -
