CPU Fan error, Lüfter drehen, CPU temp steigt
the GAMER...
Sep. 2011
Ich habe die NZXT. Kraken x61 Wasserkühlung mit folgendes Problem: CPU Fan Error. Die Lüfter drehen sich ganz normal, aber die Temperatur von der CPU steigt bis auf 80°C (habe den PC dann ausgeschaltet)
Bei der CAM Software steht dass der CPU Lüfter und die Pumpe mit 0 RPM laufen.
Läuft die Pumpe denn? Genügend Wasser drin? Kühler sitzt richtig auf der CPU?
Wo ist der Lüfter des Kühlers angeschloßen?
Wenn die Lüfter ganz normal laufen vermute ich mal,dass es an der Pumpe liegt.
Wenn du sie mit PWM angeschlossen hast,müsstest du im BIOS einstellen können,dass sie immer mit 100% laufen soll
Ein kleines rattern am Anfang höre ich nur von der Pumpe.
Die Wasserkühlung ist ein geschlossenes System.
Habe vergessen zu erwähnen, dass die Wasserkühlung schon ca. Ein halbes Jahr auf der CPU sitzt.
Die Lüfter sind an dem kabel angeschlossen, das von der WaKü zum CPU Fan Steckplatz geht.
Das mit der höchsten Drehzahl habe ich gerade getestet, die CPU wird ca. 5°C kühler, also 75°C
Ein minimales vibrieren kann ich fühlen
