Cpu Fan1 Fan2 Lüfter unter AI Suite II v. 1.01.40 Einstellen Bzw Rpm im Bios ?
BenTheFan
Juni 2015
Hi
Kurz worum es geht:
Musste mir neuen Cpu Lüfter Kaufen weil der alte Kaputt ging... Eingebaut angeschlossen fertig !!
Kiste an alles Läuft super wunderbar !!
Möchte eig. nur wissen warum Aktuell mein Cpu und das MBoard Standart im Win. beide ca 35,0´C Haben
und Wieviel normal sein sollte !!
Desweiter benutz ich wie oben Mitgeteilt "AI Suite II v. 1.01.40"
Starte Games.. Zock alles mögliche von einer kurzen std "D3" bis 2 std "Bf4" mir ist dan aber Aufgefallen das der Pc
ganz schon Laut ist als ich auf den Desktop geswitch bin "Task-Manager" "Leistung"
seh ich Plötzlich das Cpu Auslastung Extrem Hoch is so 75% Konstand Auslastung...
"AI Suite II v. 1.01.40" Gestartet nachgeshen...
MBoard Temp. über 70,0´C und Cpu Temp mehr als 75,0´C
Power Fan1 auf ca 1175 rpm steht.... Cpu Fan2 auf ca 990 rpm steht...
Der Grenzwert von Fan1 "MB" fängt an bei 20% mit 500 rpm bis max 100% 1626 rpm
Der Grenzwert von Fan2 "Cpu" fängt an bei 30% mit 560 rpm bis max 100% 1682 rpm
Hab nur "Netzteil" "Cpu" "Power Fan" an Luftzirkulation im Pc Reicht das aus "Netzteil ist unten im Pc Pfeift nach Oben"
Bin voll erschrocken dachte hab iwas vergessen umzustellen..
kann mir wer Helfen wie ich im Bios Bzw AI Suite II die Lüfter richtig Einstell + die Rpm im Bios hab 0 Plan !!
Kurz zu meinem System:
i7-2600 @ 3.40ghz
16,00 Gb Ram
Geforce Evga Gtx 970 Sc AoC
1 Tb Sata "nur Games und Progs"
120Gb SSD "nur Win7 64Bit"
Cpu Lüfter Alpenflöh Matterhorn Speed: 500-1500 Rpm Airflow: 108m /h
Power Fan: Weis ich Ehrlich gesagtnicht steht nur 12v. Dc O. 38A Brushless Fan
Muss noch dazu sagen das Gehäuse hat WindowKit mit Hälfte Riffelblech und von Oben die Draufsicht Komplett
Riffelblech Gehäuse "Corsair CC-9011018-WW"
Bitte Bitte Helfen ..................................................................................................................................
"Never Touch a Running System" Mehr Sag I Net
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Von Präfix Erfahrungsbericht auf ohne Präfix geändert)
35° im Idle sind ok.
Temps unter last allerdings recht hoch, besonders wenn man bedenkt das die CPU @stock läuft. Allerdings noch unbedenklich.
Vielleicht zu viel Wärmeleitpaste verwendet? Wenn die Oberfläche des CPU heatspreaders noch ganz leicht durchschimmert biste bei ner guten Menge an WLP.
Ansonsten für die BIOS einstellung ins Handbuch gucken und dort entweder einen entsprechenden Temperatur Grenzwert oder ein Profil auswählen.
Software seitig ist Speedfan zu empfehlen.
Ok danke fürs Feedback..
werd mir trozdem noch 1 bzw 2 lüfter bestelln mal sehn was die anschlüsse am MB sprechen...
kann mir auch gut vorstellen das es so laut wegen graka is hab ich erst 3 tage + gehäuse....
und wegen WLP hab das schon vorbildlich gemacht ^^
aber was mir besonders aufgefallen ist sobald ich sehr grafik lastige spiele spiel "bf4" "Fc3" "Wichter" Msettings mit MultiFrame Samp.
das es da schon richtig zu sachen geht versteh nur nicht das Cpu und MB auf über 80 grad kommen
dachte hab mir schon einen gescheiden CPU L. gekauft da 80 mukken reingesteckt und naja....
Die temp von der Gra is aber konstand auf 50 - 60 grad echt wahrscheinlich weil sie nicht höher geht
Folge deinen Feedback mal und Sag bescheid was raus gekommen ist DANKE schonmal
ach ja und auf asus suite voll verzichten ?
und da man ja eine neu Graka hat
nuss selbstverständlich alles auf Max Settings arsch klar
