CPU Flex Ratio Override ON / PC geht kurz aus und startet dann normal
janky
Mai 2005
mein i7-9700k hat max auf 4.700 Mhz geboostet, eigentlich sind ja 4.900 Mhz möglich. Intel Turbo Boost Technology war im Bios auf Auto. Auch bei ON keine Änderung. Ich habe dann die Option CPU Flex Ratio Override aktiviert und siehe da er läuft auf 4.900 Mhz. Die Temps sind OK und bei Benchmarks keine Abstürze etc.
Allerdings geht der PC beim Starten nun direkt wieder aus und startet dann nach ca. 1-2 Sek. normal in Windows. Hierzu finde ich max. Fehler beim Netzteil etc im Netz. Der Verbrauch unter Volllast liegt bei ca. 480 Watt.
Ist das generell ein Problem mit dem Start oder kann ich das ignorieren.
Danke vorab
Wo beim starten genau tritt der Neustart auf? Es wäre denkbar das diese Flex Funktion eine Bewertung der CPU vornimmt und diese nach dem Neustart erst anwendet, leider wohl immer wieder.
Trritt das Verhalten ohne dieses Flex OC so nicht auf?
Also der PC wird gestartet über den Power Button und geht dann direkt wieder aus und nach ca. 1-2 Sek an.
Wenn die Funktion Flex OC deaktiviert wird startet der PC normal ohne kurze Unterbrechung.
