CPU-Frequenz zu niedrig
crephix
Dez. 2008
Mahlzeit Jungs (und Mädels ;)),
mir ist gestern aufgefallen, dass mein E6850 (2x 3ghz) auf einer CPU-Frequenz von 2333mhz läuft (auch unter Volllast). Im Bios wird mir ebenfalls die CPU mit einem Speed von 2.33 ghz angezeigt, beim booten allerdings wird der E6850 korrekt erkannt. Ich könnte da zwar den Multiplikator von 7 auf (9?) erhöhen, aber da meine CPU Temperatur jetzt schon bei Volllast 67° beträgt, bin ich mir da unsicher.
Im Anhang noch ein Screenshot von CPU-Z und Core-Temp unter Volllast der CPU (mit Prime95).
Edit: Problem behoben => Setup defaults im Bios laden!! Thx HisN
Mein System:
Computer
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Datum / Uhrzeit 2008-12-26 / 15:26
Motherboard
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 2333 MHz (7 x 333)
Motherboard Name Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 680i SLI
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ Award (08/22/07)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8800 GT
Monitor SyncMaster 2493HM(Digital) [NoDB] (H1AK500000)
Bios aktuell?
Mal im Bios die Defaults geladen?
Naja Bios ist nciht mehr ganz aktuell.. Habe auch vermutet, dass das Bios die CPU nciht mehr unterstützt, aber ein neues Bios draufhauen würde ich nur ungerne machen:
BIOS Eigenschaften
BIOS Version 1305
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1305
Datum System BIOS 08/22/07
Datum Video BIOS 12/10/07
Die Defaults sind sowieso drin bei mir.
Deine CPU hat werkseitig einen FSB von 333 MHz und einen Multi von 9; 333*9= 3.000 MHz.
Die von Dir mitgeteilten 2.333 MHz sind das Ergebnis der Verwendung des 7er Multi.
Wenn Dein Problem auf der Kühlung beruht, würde ich entweder das Kühlsystem nochmal von der Wärmeleitpaste bis zum Kühler untersuchen, oder falls alles i.O. ist, einen neuen Kühler besorgen, denn 67°C unter Last sind heftig.
Versuch mal den 8er Multi, ob sich da die Temps ändern. Das dürfte aber nicht der Fall sein, wenn Du die Spannung nicht erhöhst.
Edit: Was ist denn so schlimm an einem BIOS-Flash? Das einzige, worauf Du achten musst, ist, dass der Flash-Vorgang nicht abgebrochen wird (z.B. durch Unterbrechung der Stromzufuhr).
