CPU Kaufen
- Ersteller zitru
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Du hast also ein GIGABYTE GA-H61M-S2PV. Jetzt musst du nur noch raus finden welche Revision, dann kannst du beim Hersteller in der CPU-Supportliste nachsehen, welche CPUs du ab welcher BIOS-Version verbauen kannst.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Das hat mich jetzt keine 30s gekostet...
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-20/support#support-cpu
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Ja. Wenn die Bios-Version passt.
Als Beispiel Dein Brett in Revision 2.0
https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-20/support#support-cpu
Welche Revision hat dein Brett?
mcbloch
Commodore
- Juni 2002
Kommt drauf an welche Revision du hast.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-22#ov
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
dann hier für Rev1....kann man schön oben links durchklicken
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-10/support#support-cpu
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Und hier fuer 2.3
https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-23/support#support-cpu
Sieht aus als ob alle Links da sind. 😂
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Ein gutes Update von einem kleinen i3 wäre auf den großen i7 m.M.n.
Wenn (!) man unbedingt die Plattform behalten will.
Heutige Plattformen sind deiner alten aber sehr weit voraus. Worum geht es denn bei dir?
Rick_Tarantula
- März 2020
So was ähnliches hatte ich auch vor kurzem bei meinem alten Dell Optiplex, den ich als kleinen Server nutze.
Von i5-2500 auf i7-3770. Ging bei mir mit anschließender besserer Kühlung prima
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
wolltest du nicht schon vor über einem jahr ne stärkere CPU für genau diesen PC kaufen? auf die CPU Support List wurdest du da jedenfalls schon hingewiesen. von dir kam dann nur eine antwort in der du kaum auf das was geschrieben wurde eingegangen bist.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Tja, dann unter diesem Sachverhalt erweitert sich meine Liste. So spare ich mir dann meine Freizeit.
Ich hab mein PC ausgeschraubt da steht ves 2:0ghecko schrieb:Du hast also ein GIGABYTE GA-H61M-S2PV. Jetzt musst du nur noch raus finden welche Revision, dann kannst du beim Hersteller in der CPU-Supportliste nachsehen, welche CPUs du ab welcher BIOS-Version verbauen kannst.
In der Hersteller Tabelle Since BIOS Version FE und FD. Was ist unterschied FE und FD? kann man FE auf FD upgraden? In meine BIOS Steht Bios Version FEJ Bios Datum 08/10/2012
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Der i5-3570 sollte laufen. Also einen besorgen, einbauen und schauen ob es geht. Wenn nicht, alte CPU wieder einbauen und Bios updaten.
Bios würde ich nur dann upgraden, wenn es Probleme mit CPU oder ggf. einer neuen Grafikkarte geben sollte.
Der Updateprozess ist im Handbuch beschrieben und das Bios kann man von der Herstellerseite downloaden.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-20/support#support-dl-bios
Das Handbuch ebenfalls.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-H61M-S2PV-rev-20/support#support-manual
Dankeghecko schrieb:Der i5-3570 sollte laufen. Also einen besorgen, einbauen und schauen ob es geht. Wenn nicht, alte CPU wieder einbauen und Bios updaten.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Ah nur paar Jahre noch Home OfficeDeathangel008 schrieb:@zitru: magst du denn vllt noch die frage beantworten was mit der kiste gemacht wird und wo der i3 zu lahm ist?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
