Cpu Kühler anschluss und Mobo= unkompatibel
Ja kannst du der wird dann Warscheinlich auf 100% laufen
Vllt kannst du ihn trotz 4 auf 3 Pin Steuern musste ma im Bios gucken;)
So alles installiert
Er dreht nur mit 1200RPM...
Ich finde dass ein bisschen arg..., denn mit dem alten Lüfter und CPU drehte er sich mit 2200RPM
Und die Temperaturen sind im Idle laut Speedfan fast auf 50´Grad Celsius
Sobald ich ein Spiel starte, dann komme ich auf gute 2000RPM, aber Tempertur dann so um die 50grad Celsius
Warum soll das Wenig sein im Idle dreht er halt niedriger und unter Last dreht er hoch!
50 Grad im Spiel sind doch gut;)
Also bei 50 Grad Temperatur beim Zocken brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen....
kritisch wird es erst, wenn deine CPU über 60 Grad erreicht.
Auf den Kernen kannst du auch noch über 60° (meiner geht passive auch mal auf über 100° etwas grenzwertig aber sollte kein Problem sein, würds aber nicht empfehlen) gehen die Dinger halten noch viel mehr aus, sollange alles stabil ist, was es aber sein sollte, wenn nicht übertaktet.
