moskito1987
- Aug. 2015
ich habe ein System zusammengestellt mit einem ASUS M5A97, AMD FX 8320, G.Skill Ripjaws und einem Brocken Eco.
Der Lüfter des CPU Kühlers passt leider nicht neben den Ram-Riegel (Auch nicht wenn die Riegel in Slot 2+4 montiert werden). Deshalb würde ich gerne wissen, was ich machen kann.
Ich habe folgende drei Möglichkeiten:
Variante 1: Den CPU-Lüfter auf die linke Seite montieren, dass er direkt ggü. des Gehäuselüfters steht. Problem hierbei ist, dass der eine Lüfter die warme Luft wegsaugt und der andere sie ansaugt. Zwischen den Lüftern sind es max. 5 cm
Variante 2: Den CPU-Lüfter auf die linke Seite montieren, dass er direkt ggü. des Gehäuselüfters steht und den Gehäuselüfter hinten und vorne verdrehen, dass hinten angesaugt wird und die warme Luft vorne ausgeblasen wird.
Variante 3: Den CPU-Lüfter auf der rechten Seite oberhalb des Ram-Riegels montieren, wobei der Lüfter dann
ca. 1 cm - 1,5 cm über dem CPU-Kühlkörper steht. Hier bin ich mir unsicher, ob das so sein kann.
Den Thread, wo ein ähnliches Problem besteht habe ich gefunden, allerdings geht es dort um eine erhöhte Montage, wo der Lüfter ein paar mm übersteht. Bei mir würden die vorgeklebten Gummipuffer überstehen :-(
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
