CPU Kühler für AMD A10-5800K und Asrock FM2A75M-ITX
inferno3
Okt. 2008
ich baue gerade meinen HTPC zusammen.
Gehäuse ist ein Lian Li PC-Q11A.
Mainboard: Asrock FM2A75M-ITX
CPU: AMD A10-5800K
Als Kühler habe ich einen Scythe Big Shuriken 2 Rev.B.
Leider mußte ich jetzt feststellen, dass der Kühler beide RAM-Steckplätze blockiert.
Habt Ihr einen Tipp für mich, welcher Lüfter für diese Zusammenstellung der richtige ist?
Wie hoch ist der RAM denn? Notfalls musst du die Heatspreader abmachen.
Habe den Kühler auch mit einem A10-5800K auf einem FM2-A75IA-E53 und da passte der RAM mit den Heatspreadern nicht, da er zu hoch war.
Also habe ich die Kühler vom RAM abgemacht und dann passte es.
welchen RAM haste denn verbaut?
PS: wie sind eig deine TEMPS ? würde mich sehr interessieren
Da ich annehme, dass du nen Kühler brauchst und keinen Lüfter, würde ich dir den Noctua C12P-SE14 vorschlagen, den hab ich auch, bin zufrieden damit und du kannst auch noch viele RAM-Module mit Headspreader verbauen. Dazu kannst du die Kompatibilitätsliste bei Noctua heranziehen.
Schau mal rein, dann kannst du auch nachsehen, ob dein MB uneingeschränkt unterstützt wird.
Ansonsten viel Spaß beim Suchen.
MFG
Ich kriege meinen A10 kaum gekühlt mit dem Big Shuriken in einem Q11B. Also unter Volllast sind 65 Grad keine Seltenheit. Bin echt am Verzweifeln mit dem System. Alles unter dem Big Shuriken kannste vergessen.
Nein, alles @stock. Nur ich kann echt empfehlen, den 5700 zu nehmen. Ich kriege ihn kaum gekühlt in einem Lian Li Q11B. Ist der Ram, ja. Hat aber 1600 MHz mein verbauter.
@FuXxMiTdOpPeLX: Vielen Dank für deinen Tipp mit dem Heatspreader.
Ich habe ihn entfernt und nun passt der Kühler problemlos.
Es ist toll zu sehen, wie man als Anfänger in diesem Forum wertvolle Hilfe erhält!
@Jiggerman: meinst Du mich? Gerne poste ich die Temps wenn der PC zusammengebaut ist und in Betrieb geht. :)
