CPU-Kühler für i5 2500k in engem Gehäuse...
Nov. 2007
habe seit neustem einen i5 2500k auf einem ASRock Z68 Pro3 MB verbaut.
Mein alter Lüfter (Thermaltake MaxOrb) passt nicht mehr - zudem ging der mir eh auf den Sack ;) - daher habe ich vorerst den Boxed-Lüfter verbaut.
Das Problem: CoreTemp gibt mir beim BF3-Spielen Temperaturen bis zu 95°C an, was aber eigentlich nicht sein kann, denn wenn ich den Kühlkörper anfasse ist er nicht mal wirklich heiß.
Mir ist aber beim Einbau aufgefallen, dass der Boxed-Lüfter nicht mit allen Pins gleichzeitig perfekt einrasten will. Dennoch liegt er meiner Meinung nach richtig auf und sitzt relativ fest.
Dennoch denke ich - und jetzt kommt das besondere an dem Thread - dass es in meinem Silvestone HTPC-Gehäuse für den kleinen Intel etwas warm werden könnte, daher suche ich jetzt einen neuen CPU-Kühler.
Die Suche hat mich nat. sofort zum Scythe Mugen 2 Rev.B geführt, allerdings glaube ich dass er ein paar Milimeter zu hoch ist. Außerdem bin ich unsicher, ob er auf dem Board neben dem Ram (TeamGroup Elite 8GB-Kit) Platz findet.
Die maximale Höhe liegt bei ca. 13cm (eher etwas weniger). Bei der Breite ist - bis auf den RAM - relativ viel Luft nach oben offen.
Welchen könntet ihr mir empfehlen?
Anbei mal ein Foto, damit ihr eine Vorstellung habt wie das Ganze ausschaut. Zudem frage ich mich, ob die Aussparung gleich neben dem CPU noch sinnvoll in das Ganze miteingebunden werden könnte?
Uploaded with ImageShack.us
Ach ja: Ich bräuchte noch ein ATX-4Pin-Verlängerungskabel, wie man wohl auf dem Foto sehen kann :D
VG und Danke!
Ich hab den hier:
http://gh.de/eu/259047
Da müsste es einen Nachfolger geben. Ist der beste Kompromiß aus Leistung, Preis und geringe Höhe. Habe den mit einem 2500K in einem Mini-Tower bei 4000MHz am laufen.
so eng sieht mir das eigentlich garnicht aus.
vlt ein top blow kühler?!
scythe big shuriken.
hast su ein silverstone strider netzteil? sieht zumindest so aus :D
Also nachdem ich den mickrigen CPU Kühler sehe, glaube ich auch, dass er eher die 95 Grad statt anpeilt statt Richtung Handwarm... ;)
Nebenbei kannst du den 2500k ja undervolten ohne dabei takteinbußen/leistungseinbußen zu haben, macht auch nochmal paar Grad. :)
dann sitzt der boxed nich richtig. er MUSS mit allen einrasten. und wie soll er auch warm werden wenn er nich richtig aufsitzt um die wärme abzuleiten?
der mugen würde sowie nahezu jeder towerkühler über den kleinen rams platz finden.
das kabel lässt sich auch unter der grafikkarte verlegen oder hinterm board-tray oder reicht es nicht?
top-blow-kühler passen dann schon - was für ein budget?
http://gh.de/eu/324640
http://gh.de/eu/497937
http://gh.de/eu/537732
http://gh.de/eu/440569
Schaut doch ganz gut aus, eigentlich nicht anders als bei mir, und ich habe einen großen Towerkühler verbaut.
Zur Sicherheit Kühler runter und die Höhe von der CPU bis Seitendeckel messen.
Gruß Uwe
Die Empfehlung von GiggityGoo wäre eine sehr gute Wahl, relativ gute Kühlleistung plus Lautstärke. Wobei die NH-U12P Serie nochmal um eine Ecke besser kühlt.
Nope, ist das 500W von OCZ.
Ne, das Kabel ist leider zu kurz um sich unter der Graka verlegen zu lassen...
Budget dachte ich so an ~30€, aber die 42€ beim Noctua werde ich auch noch verkraften... auch wenn er scheiße aussieht :lol:
Ja das Gehäuse bietet eigentlich erstaunlich viel Platz, außer da wo die Festplatte sitzt weil da etliche Kabel langlaufen...
Ne, habe alles versucht: Der Kühler wollte ums verrecken nicht überall gleichzeitig einrasten. Wenn ich an einer Stelle gedrückt habe, ist er an der andern wieder raus... also klar, er steck überall drin, aber ich konnte nicht überall die Schraube rumdrehen, wenn ihr versteht was ich meine...
VG!
Ich denke auch mal das der boxed-Kühler nicht richtig sitzt.
Ist ja nun aber auch nicht Thema.
Wenn du die 42€ für den Noctua bereit bist aus zu geben solltets du das tun!
Noctua ist meiner Meinung nach das volle rundum-sorglos-Paket. Top Verarbeitung, top Kühlleistung, viel Zubehör und top Support. Ganz zu schweigen von den super Montagesystemen.
Solch ein 4Pin ATX Verlängerungskabel welches du noch brauchst gibt es übrigens fast überall für wenige Euros.
Lonesloane schrieb:
Ich hab den hier:
Hier ist der Hyper TX3:
http://gh.de/eu/?sr=439684,-1
Super Preis/Leistung und bei mir mit 2 Lüftern auch sehr leise bei guter Kühlleistung.
Aber vielleicht solltest Du erst mal den Boxed-Kühler richtig montieren und dann entscheiden. Wenn Du nicht übertaktest ist der Boxed vollkommen ausreichend.
Also, wieder mal einer der meint, die Pushpins säßen nicht richtig ;)
Pushpin gegen die Pfeilrichtung drehen, ansetzen, reindrücken, fertig. Dann halten die auch! Und dann testest du nochmal.
und der Noctua ist zu teuer. Da gibts einiges an kleinen Towern.. Zum Beispiel:
http://gh.de/eu/574426
mfg
So, hab mich für den Cooler Master Hyper TX3 entschieden.
Nach ca. 40Min BF3 (alles auf High-Ultra) habe ich laut CoreTemp zwischen 50-56°C. Gut?
Das Ding is ja schon ziemlich laut, muss man sagen... Aber egal, beim Zocken ist der Sound eh aufgedreht, da stört mich das nicht.
VG
Was hast du denn da für ein Case?
VG
Kannst auch einen 120mm Lüfter davorhängen mit max 1200-1300rpm oder so und den 92mm entfernen.
Ich weiß selber noch wie mein Arctic Freezer 7 auf voller Drehzahl immer geheult hat, und der war auch 92mm mit max. 2800rpm.
Hab ich bei 2 Coolermaster TX2 so gemacht und reicht für die Kühlung zweier Athlon X2 aus, wo der X2 5200 (90nm) mit TDP=90W mindestens genau so heiß werden dürfte wie der i5 2500k.
Am besten einen 120mm Lüfter mit PWM, der senkt dann auch die Drehzahl im Idle. z.b Arctic F12 PWM - kostet 3€ (http://gh.de/eu/458676).
Der ichbinleise (http://gh.de/eu/348134) oder Scythe Slipstream PWM (http://gh.de/eu/485319) sollten auch sehr gut sein.
http://gh.de/eu/?cat=coolfan&sort=p&xf=355_120~2237_4-pin+PWM#xf_top
