CPU Kühler + Gehäuselüfter
floppy79
Okt. 2012
Moin zusammen,
hab folgenden PC zu Hause stehen seit Samstag http://geizhals.de/eu/?cat=WL-272053. Hab es zuerst mal mit dem Boxedkühler probiert, aber der ist mir irgendwie zu laut. Jetzt suche ich einen Kühler den ich leicht nachträglich verbauen kann. So bis ca. 20 €.
Und leider hab ich nur einen Gehäuselüfter. Wollte mir jetzt noch vorne einen einbauen. Was könntet ihr mir da empfehlen so bis ca 10 €
Gruss Floppy
Wie heiss wird dein Mainboard denn das du einen Gehäuselüfter brauchst?
Beim CPU Kühler ist die 20€ Klasse das Mittel der Wahl. Arctic Freezer, Scythe Katana, Coolermaster 212 Serie, EKL Sella,Civetta, etc.
Puh hab ich jetzt nicht geguckt wie heiß das board wird. Dacht nur man sollte vorne und hinten eine lüfter haben für bessere durchlüftung.
Und welcher der kühler die von dir genannt wurden, lässt sich ohne ausbau der Boards einbauen.
Jeder braucht gehäuselüfter sobald man etwas kompetentere Hardware hat.
Mindestens einen 120mm vorne, der frische Luft hinein befördert und einen 120mm hinten der die warme Luft raus transportiert.
Empfehle hier bitte nicht, dass man keine Lüfter braucht.
CPU kühler bis 20€.. ehrlich gesagt keine Ahnung.
120mm Lüfter fürs gehäuse: 2x http://geizhals.de/eu/444870
oh sehe gerade, dass es die Silent Wings nicht mehr in DE zu kaufen gibt.
Der Nachfolger wäre der hier: http://geizhals.de/eu/745182
Diese hier sollen aber auch noch sher gut sein: http://geizhals.de/eu/732754
floppy79 schrieb:
http://geizhals.de/764637
http://geizhals.de/414213
was wäre mit den beiden. sind die auch leise und gut?
Wie kann ich erkennen ob ich die gehäuselüfter steuern kann?
http://geizhals.de/535732
laut beschreibung hat der nur 11 db, der noiseblocker hat 21 db.
Der Enermax hat 900rpm und der Noiseblocker 1500.Wie gesagt,man kann auch diesen hier mit 1000rpm nehmen http://geizhals.at/de/368805
Die Gehäuselüfter kann normlerweise dein Mainboard regeln.
Moin, dann wäre es ja sinnvoll den mit 1500 rmp zu holen, wenn ich das übers board steuern kann. Dann wird die lautstärke ja auch leiser.
wie sieht es mit CPU-Kühler aus
Die optimale Lösung wäre allerdings eine Hardware Lüftersteuerung mit der du alle Lüfter per Hand regeln kannst so wie du es willst.
Wenn du einen neuen Kühler verbauen willst wirst du nicht drum herum kommen das Mainboard auszubauen.
hmm. welchen CPU-Kühler könntest du mir denn empfehlen.
Ich probiere es erstmal übers Board und wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, werde ich mir wohl noch eine lüftersteuerung kaufen
Ja 1 oder 2 € mehr gingen auch noch, aber ich werde ja nicht OC betreiben, höchsten den Turbo ein bisschen hochdrehen, hab ja nur den 3470 mit Z-Board.
Dann werde ich mir mal alle genannten ansehen.
danke schön für deine hilfe
So hab mich mal was damit auseinander gesetzt und die 5 in der engeren Wahl http://geizhals.de/?cmp=601154&cmp=804780&cmp=414213&cmp=684167#xf_top
Von den Bewertungen würde ich ja zum EKL Alpenföhn Sella oder Thermalright True Spirit 90 tendieren.
Hey
Habe auch ein sehr interessantes Angebot für dich hier liegen von einem Hardware-Review :)
BeQuiet Dark Rock 2. Ist also quasi neu und die WLP und alle Sachen sind noch originalverpackt. Meld dich bei Interesse.
MfG
Moin, nee der ist mir zu teuer. Max. 20 € und da ich ja nicht OC will, sollten die 3 von mir reichen.
Hat den einer von euch Erfahrungswerte mit denen. Möchte gerne die Tage bestellen.
