CPU Kühler/Lüfter ohne Kühlkörper?!
BernddasTost
Aug. 2011
mein CPU Kühler-Fan hat aufgegeben, warum auch immer ^^.
Da der PC auch ziemlich alt ist, möchte ich nicht "viel" investieren und einen neuen CPU Kühler mit Kühlkörper kaufen.
Hab den Scythe Mugen 3 Rev. B gekauft gehabt.
Kann man auch Fans ohne Kühlkörper kaufen, bzw. welche sind da empfehlenswert?
Ganz ohne Fan will ich den Rechner nicht betreiben ^^.
Danke, LG
Scythe verkauft diverse 120mm Lüfter. Aber wichtig ist eigentlich nur: 4 Pin/Kabel und ca. 800-1300 Umdrehungen für den Lüfter.
Hab mir schon gedacht, dass es welche gibt...
Danke Homini.
Auf geizhals gibt es bei CPU Kühlern nur welche mit Kühlkörper und wenn ich nach normalen Lüftern suche mit annähernd gutem Luftdurchsatz (140m³/h), dann haben die auch mal 3000rpm.
Sind also alles normale Lüfter, keine CPU Fans.
Danke, LG
Danke, ist der Luftdurchsatz aber nicht etwas gering?
Der originale hatte einen Luftdurchsatz von 150. Aber wenn das ausreichend ist, dann nehme ich den auch.
Ich möchte ja evtl. auch mal zocken können. Habe ne AMD Phenom 955.
Kurze Frage, warum ist 4 pin nötig? Ich meine, dass ich am MB auch nur 3 pins habe, der vierte ist bisher auch immer offen geblieben.
Hab den hier gefunden (mit Molex Pin Adapter) http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-1600rpm-sy1225sl12h-a294634.html?hloc=at&hloc=de
Ist glaube ich auch der gleiche, der hiermit gekommen ist: http://geizhals.de/scythe-mugen-3-rev-b-scmg-3100-a709844.html
Danke, LG
Das Modell auf dem Mugen 3 Rev. B heisst "Slip Stream PWM Silent" und das ist halt ein 4 Pin Lüfter. Solche Informationen bekommt man meistens auf der Hersteller Seite :)
Den Durchsatz kann man völlig vergessen. Man kann allgemein sagen das jeder Lüfter welcher nicht/kaum hörbar ist, sehr wenig Luft transportiert. Deswegen hat man ja so einen großen Kühler, damit wenig frische Luft ausreicht.
Die 149.6m³/h kommen nur an wenn der Lüfter dröhnt wie eine Turbine.
@Deutoholiker, das ist komisch, denn vor Jahren habe ich meinen Rechner über geizhals zusammen gestellt und mir diesen Kühler bestellt: http://geizhals.de/scythe-mugen-3-rev-b-scmg-3100-a709844.html
Zu dem passt dieser Lüfter eher (laut Angaben): http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-1600rpm-sy1225sl12h-a294634.html?hloc=at&hloc=de
Der Silent dreht nämlich langsamer und hat weniger Luftdurchsatz.
@homerpower, da gebe ich dir teilweise zwar recht, aber im unteren Drehzahlbereich liefert eine mit 149.6m³/h mehr als mit 126 m³/h.
Wenn ein kleines Modell auf 100% 26,5 db hat, kann ich mir auch ein größeres (vom Volumenstrom) kaufen mit 33db auf 100% und diesen auf 70% oder was auch immer laufen lassen :).
Hab mir jetzt den oben genannten bestellt.
Danke, LG
Herstellerangaben sind idR. geschönte Phantasiewerte, ähnlich der Verbrauchsangabe beim Auto. Grade was Durchsatz und Lautstärke angeht verfehlen viele Lüfter die angegebenen Werte, daher empfiehlt es sich Tests und Erfahrungsberichte zu lesen, statt Datenblätter.
Außerdem ist grade bei solchen engmaschigen Kühlern wie deinem auch der st. Druck wichtig, und grade hier versagen die Slip Stream, da es vom Desgin her einfache Gehäuselüfter sind.
