CPU-Kühler/Netzteil für zukünftiges System
$Johnny$
Feb. 2009
kauf mir bi Juni einen neuen PC zusammen, den ich dann zusammenbaue.
Mein vorraussichtliches System :
NZXT ZERO 2 (hab ich schon :D)
AMD Phenom II 940 BE
Asus M3N-HT Deluxe
Western Digital WD6401AALS
Wahrscheinlich i-eine GTX 280, will später SLI machen
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB DDR2-1066
(DVD-Brenner)
1.Suche nach einem CPU-Kühler, der in mein Gehäuse passt.
In das ZERO 2 habe ich nämlich schon 4 Seitenlüfter eingebaut, die 2,5cm dick sind.
Außerdem wurde in den Reviews gesagt, dass es dann bei hohen Lüftern zu Platzproblemen kommen kann...
2.Suche ein Netzteil was SLI standhält und Kabelmanagment hat.
Sollte nicht mehr als 110€ kosten.
Bitte um Hilfe
LG J:L
Nachrüst SLI wird nicht empfohlen. Lieber eine einzelne Karte einer neuen Serie als 2 alte, die GTX285 ist nicht mehr viel teuere als eine GTX 280. Das Board ist eigentlich nicht so zu empfehlen, genau wie SLI, lohnt sich erst ab einer Auflösung welcher Full Hd oder höher ist. Stichwort Mikrorukler
später sli zu machen ist eine schlechte idee, denn in einem jahr gibt es vl schon wieder eine einzelne karte die fast so schnell ist wie 2 karten im sli.
außerdem braucht man für sli ein deutlich teureres mobo und netzteil.
nachteile:
stromverbrauch
mikroruckler
lautstärke
kosten
außerdem hat man mit sli tw. viel ärger mit treiberprobleme und sonstigem.
also wenn du nicht gerade ein pc enthusiast bist rate ich von sli ab.
wie viel mm darf denn der cpu kühler hoch sein, damit er platz hat?
wird übertaktet?
netzteil: ohne sli: http://geizhals.at/deutschland/a392121.html
mit sli: http://geizhals.at/deutschland/a392122.html
ja, ich werde per multi übertakten...
Warum ist dieses Board nicht zu empfehlen ??
Beim Cpu-Kühler dachte ich an einen Top Blow, oder kann es bei denen sein, dass die Luft schon von den SEitenlüftern "weggenommen" wird ??
EKL Groß Glockner, Noctua oder Scythe Mugen 2 !
der EKL Brocken kommt auch noch in Frage!
es werden ja nicht alle seitenlüfter genau über der cpu sitzen
nimmst du den/die weg die dem kühler im weg sind und gut ists
vernünftiger kühler bringt mehr als ein seitenlüfter mehr
bei mir hab ich beide seitenlüfter rausgenommen, weil die 1. die temps verschlechtert haben und 2. durch den komischen zug verdammt laut waren
