CPU-Kühler (OC-tauglich) für i5 / MSI Z87M im R2 Arc Mini
XCatenaccioX
Nov. 2007
ich suche für mein neues System einen OC-tauglichen CPU-Kühler. Folgende Komponenten sind schon an Bord oder im Versand:
- Fractal Design Arc R2 Mini mit Sichtfenster (165mm max. CPU-Kühlerhöhe, lt. Datenblatt), https://geizhals.de/fractal-design-arc-mini-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-mini-r2-bl-w-a964423.html
- i5 4670K boxed
- MSI Z87M µATX, https://geizhals.de/msi-z87m-gaming-7866-001r-a1014422.html ("-33%-Aktion")
- G.Skill RipJaws 2133 CL9 2 x 4 GB, https://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-dimm-kit-8gb-f3-2133c9d-8gxl-a980760.html
Aus meinem 'alten' Rechner werde ich vorerst übernehmen:
- Gigabyte 7870 OC Windforce X3 (2-Slot)
- Corsair SSD (M4 64 GByte) als Systemplatte, HDDs
- Seasonic Fanless 460 Watt ( https://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-fanless-460w-atx-2-3-ss-460fl2-passiv-a883817.html )
Beim Z87M sind vom Sockel bis zu den RAM-Bänken wohl nur 2,7 cm Platz ( http://www.tweakpc.de/hardware/tests/mainboards/msi_z87m_gaming/s07.php ) - wegen der Rippchen der G.Skill-RAMs macht eine Kühlertiefe von geschätzt >70mm vermutlich Probleme (auch z. B. Scythe Ashura Shadow). Auspacken, testen, zurückschicken ist nicht so meins, das Ding muss passen.
Hat jemand zufällig das MSI Z87M + Luftkühlung? Ist eine AiO wie die Corsair H100i oder Swiftech H220 in diesem Sys gar alternativlos, wenn man auf gute 4 GHZ OCen möchte? Welche Kühler würdet Ihr empfehlen? Danke für eure Hilfe!
Der H100 sollte für dein Vorhaben reichen, sofern du den Radiator ordentlich montieren kannst
Bei so winzigen Boards sind Aios eine nicht ganz unsinnige Sache. Pcie und Ram liegen einfach sehr nah am Cpu Sockel. Wieso kaufst kein µATX Board, da ist das alles einfacher und die Boards deutlich günstiger.
Alternativ, aber nicht für extrem erhöhte Spannungen geeignet, ist der asymetrische https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html
"Immer wieder kritisch kann bei manchen Boards die CPU-Kühler-Montage ausfallen. Diese fiel jedoch beim Z87M GAMING mit unserem bequiet! Dark Rock Pro C1 spielend einfach aus. Die Passivkühlkörper sind, wie bei den anderen GAMING-Brettern, nicht allzu groß ausgefallen, sodass auch mit anderen CPU-Kühlern mit keinen Schwierigkeiten gerechnet werden muss."
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...ds/29425-msi-z87m-gaming-im-test.html?start=2
Allerdings ist der genutzte Kühler 167 mm hoch.
