CPU Kühlerblock für Asus Z170I Pro Gaming
Skaronezz
Dez. 2009
So Leute,
Ich will ja ein Asus Z170I Pro Gaming verbauen (momentan hab ich das VIII Ipmpact hier, leider passt kein Radiator an den Deckel wegen der Steckkarte der Spannungsversorgung vom Impact =( ) aber mit dem Pro Gaming passt es. Leider hat EK keinen einzigen Block im Angebot der passen würde. Laut Support stoßen alle Blocks an umliegende Teile.
Habt ihr noch eine Idee von welchem anderen Hersteller ich da was nehmen könnte?
Mir fehlt nurnoch der passeende CPU Block und schon kann ich bestellen und loslegen :D
meine Planung nimmt nun langsam Formen an. Die Idee mit der Raijintek bzs der Alphacool Eisberg ist erst mal Geschichte. Die Pumpen sind einfach zu schwach für 1x 240mm radi + 1x 280mm radi + GPU + CPU. der Durchfluss liegt bei süßen 7 Litern ... nach stundenlangem Lesen bin ich zu dem Entschluss gekommen: FINGER WEG! Klar, es würde gehen .... aber nicht leise :>
Meine Idee ist nun ein Mini ITX System komplett unter Wasser zu setzen.
Das Setup wäre so:
CPU: I7-6700k
GPU: 1080 im Referenzdesig
GPU Block: EK-FC1080 GTX
Gehäuse: Fractal Design Define Nano S
Radiatoren: Front 280/240mm, Deckel 240mm (Beides Alphacool ST30)
Pumpe: EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 PWM
AGB: EK Water Blocks EK-RES X3 110
Anschlüsse: 1/4 zoll - 13/10 schlauch
Lüfter: Entweder die corsair ML Pro oder Noctua NF-S12A PWM/NF-A15 PWM. mal schauen.
Steuerung: Aquacomputer aquaero 5 LT + Kühlkörper (Soll ja ziemlich heiß werden das Stück ^^ und die automatische Lüftersteuerung durch Temperatursensor des Wassers sowie Durchflusssensor... sehr GEIL!)
Thx schonmal für die Antworten.
Grüße
Chris
AW: Kühlblock fürs Asus Z170I Pro Gaming
Unbedingt? Ich denke schon dass die CPU gekühlt werden sollte.
Na dann frag doch auch danach, von der Überschrift her denkt jeder du willst die Spannungswandler und den Chipsatz auf dem Mainboard kühlen, daher auch Danielsons Kommentar.
OHA, Ja, es geht um die CPU ^^
WaKü-CPU-Kühler Test von CB -> https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/cpu-wasserkuehler-test.55780/
In der heutigen Zeit nehmen sich die Kühler doch sowieso nicht viel,
außer es geht dir darum das letzte aus deinem System zu holen.
Weiter haben schon viele Seiten Kühlblöcke getestet, findet man recht leicht.
"EDIT"
Ach, gerade das Problem gesehen, mein Fehler -.-'
nich schlimm ^^
Kann ich das Thema irgendwie umbenennen? Scheinbar is nicht zu erkennen was ich möchte.
Du könntest aber mal bei anderen Anlaufstellen anfragen welcher Kühler passt,
vielleicht können die aufgrund früherer Erfahrung oä. weiterhelfen.
Aquatuing hier im Forum:
- https://www.computerbase.de/forum/forums/aquatuning-support-forum.185/
MB Hersteller:
- https://www.asus.com/de/support
Wasserkühlungs-Shops:
- https://www.aquatuning.de/support-anfrage
- https://www.pc-cooling.de/contact_us.php?osCsid=ldmqkrk82jrqsqd8k7bi482in4
- https://www.caseking.de/kontaktformular
Wasserkühlung-Hersteller:
- http://watercool.de/de/kontakt
- http://www.alphacool.com/shopware.php?sViewport=ticket&sFid=140
- http://www.aquacomputer.de/kontakt.25.html
- http://www.webshop-innovatek.de/shop/kontakt
"EDIT"
Ich habe mir gerade mal die Bilder von dem Mainboard angeschaut und meine
das da doch eigentlich alle Kühler drauf passen sollten, da alle Komponenten um
den CPU-Sockel an den Linien angeordnet sind (vermutlich sind die genormt/ vorgeschrieben).
Dann habe ich es mit meinem "ASRock Z77 ITX" Mainboard verglichen und konnte
nicht wirkliche Unterschiede feststellen (alles außerhalb der Linien). Aktuell habe ich
den Alphacool NexXxoS XP³ Light verbaut und davor hatte ich einmal den
EK Water Blocks Supreme testweise installiert und da gab es auch keine Probleme.
Sollten niemand/ nichts weiterhelfen, würde ich an deiner Stelle, sofern möglich,
einfach mehrere Modelle bestellen und schauen welche passen würden. Den Rest
kannst du ja dann wieder zurückschicken.
