Hallo
der Kühlkörper meines Alpenfan Brocken 3 wird nicht warm und ich frage mich daher ob mit der Wärmeabfuhr etwas nicht in Ordnung ist.
Folgendes Szenario: Das Videoschnittprogramm rendert ein Video 3h lang. Die CPU-Temperatur liegt im Beispiel 3h lang bei 75-78 Grad. Alle Kerne takten dann mit 3950Mhz, sind dabei zwischen 90-100% ausgelastet und alle Lüfter laufen bei max. Drehzahl von 1000rpm.
Der Kühlkörper des Bocken 3 erwärmt sich dabei kaum und liegt auf der Oberseite bei ca. 28 Grad und unten in der Nähe der CPU bei ca. 35Grad.
Setup:
Kühler: Alpenfan Brocken 3
CPU: 3700x
Gehäuse Fractal Define 6, zwei 14cm Bequiet Silentwings an der Front und einer auf der Rückseite.
Ein zweiter Versuch mit besserer Wärmeleitpaste Arctic MX-4 brachte keine Verbesserung.
Mich wundert halt, dass anscheinend keine gescheite Wärmeableitung stattfindet und trotz 3h bei 78Grad die Kühlbleche des Kühlers nicht warm werden, eine Erwärmung müsste nach dieser langen Zeit unter Volllast doch deutlich spürbar sein.
Ich überlege schon auf einen Scyte Fuma 2 zu wechseln, da beim Videoschnitt der Rechner oft mehrere Stunden unter Vollast läuft.
Setup:
CPU: 3700x
