[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Also ich habe für einen Kumpel nen pc umgebaut. Er wechselt von Ryzen 7 1700X auf Ryzen 7 5800X dafür musste auch das neue MOBO her.
Gesagt getan habe ich alles ausgebaut und neu verbaut. PC angeschaltet alles fuhr hoch. Alles tutti.
Beim einbau ist mir bloß aufgefallen das der alte lüfter nicht so 100%ig auf der CPU sitzt und daraufhin kurzen benchmark gemacht mit dem game was der immer zockt: SQUAD. Alles auf Ultra gestellt + vollen server + große map und system läuft stabil aber die CPU Temp steigt teilweise auf 92°C und bleibt so hoch im 80er oder 90er bereich. Er taktet nicht runter aber mir war das zu hoch.
Daraufhin habe ich dann gesagt das ich noch eine alte Enermaxx AIO Kühlung habe und habe dann den alten lüfter runter genommen und die AIO angeschlossen. Pc angeschaltet und dann leuchtet die weiße Debug CPU LED auf dem Board.
Hab die Waku nochmal runter und geguckt ob die Kontakt mit der CPU hat und das passt. Ich meine der pc lief mit dem normalen lüfter und mit der wasserkühlung nun nicht mehr.
Der PC bleibt dann hängen mit der weißen LED und nach 2 Minuten oder so schaltet er sich aus.
Weiß jetzt nicht genau woran das liegen kann...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill F4-3200 14-8GFX DDR4 32 GB ( 4 Riegel)
- Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
- Netzteil: Be quiet! System Power 8 600 W
- Gehäuse: Sharkoon iwas
- Grafikkarte: RTX 3060
- HDD / SSD: WD BLACK iwas
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Kühlung war von be quiet! son großer Tower lüfter. Danach auf enermax AIO gewechselt 240mm
