CPU-Lüfter für E6750 nachlaufen? (ohne Kühler)
Impulse-
Aug. 2009
mein CPU_lüfter ist ziehmlich laut und ist in letzter Zeit irgendwie noch lauter geworden, Saubermachen hat auch nicht gebracht (evtl. Kugellager). War ja auch der Standardkühler/lüfter.
Kann man einzelne Lüfter für den Standardkühler nachkaufen? Evtl. einen leiseren?
Wenn nicht, welchen Kühler soll ich dann kaufen, CPU ist nicht übertaktet wegen schrottigem MB, sollte aber leise und günstig sein :)
(Lüfter müsste die Luft von oben ansaugen, nicht irgendwie seitlich)
Danke für eure Hilfe!
Ich denke nicht. Was hast du denn für eine CPU (also den Sockel)?. Um dir ein paar leisere und bessere Alternativen vorzuschlagen.
edit:
Mist wie blöd von mir CPU steht ja im Titel.^^
Hier mal ein paar gute und günstige Kühler.
http://geizhals.at/eu/a452310.html
http://geizhals.at/eu/a414213.html
http://geizhals.at/eu/a439684.html
edit2:
Warum ? Gehäuse zu klein?
Arctic Cooling Feezer 7pro hab ich, 15 Euro, sehr leise, ausreichende Kühlleistung.
@ Airbag:
Du hast das falsch verstanden...
Er will einen neuen Lüfter für den Boxed-Kühler, keinen neuen Kühler.
Auf dem Boxed-Kühler ist ein 25x84x84mm-Lüfter verbaut... D.h., ein normaler 80 - oder 92mm-Lüfter kann nicht ohne Weiteres verbaut werden. Du kannst allerdings einen Lüfter kaufen und ihn dann mit Kabelbindern o.ä. am Kühlkörper befestigen, das sollte ganz gut funktionieren...
Hier die Empfehlung für 80 - und 92-mm-Lüfter:
https://www.computerbase.de/forum/threads/empfehlenswerte-luefter-120mm-92mm-80mm.576371/
@Deadlock
Stimmt was Du sagst, aber bevor da rumgebastelt wird, würde ich auch eher einen Arctic Cooling Feezer 7pro reinsetzen.
Er hat dann als Nebeneffekt bessere Temperaturen und das für 15 Euro.
MfG Mikel
Ich hab bei meinem Fertig-Pc-Gehäuse keine Gehäuselüfter, der CPU-Lüfter saugt die Luft durch ein Gitter von oben an.
Welchen von den beiden soll ich dann evtl. nehmen? Gints da keine billigeren, mein Prozessor ist ja gar nicht übertaktet?
1.http://geizhals.at/a308185.html
2.http://geizhals.at/a425031.html
Wenn ich einen Arctic Cooling Freezer 7pro einbaue, da kann der ja nur warme Luft aus dem Ghäuse ansaugen :(
In welche Richtig zeig beim Arctic Cooling Freezer 7pro der Lüfter? Beliebige Richtung?
Es gibts 2 verschiedene:
1.http://geizhals.at/a452310.html
2.http://geizhals.at/a165452.html
Die Rev 2 ist neuer und damit werden die alten dann auch abgeschaff.
Wenns doch ein Top Blow sein soll und billiger als der Zipang empfiehlt sich dieser hier.
http://geizhals.at/a416267.html
Also hinten in der Gehäuserückwand auch kein GItter ?
Wenn nicht kann man eigentlich nur einen Top Blow nehmen. Wenn doch ist es auch nicht zu schlimm das man keine GEhäuselüfter hat, da es trotzdem rausgeht auch wenn es mit Gehäuselüfter effektiver wäre.
Sollte von vorne nach hinten blasen, wäre die vorschriftsmäßige Einbaurichtung.
Durch ein Gitter von oben?
Hast du einen liegenden PC?
Aller einfachste Möglichkeit:
Kauf dir einen Boxedkühler nach!
Kostet ca. 5 Euro(Amazon), bzw. guck ins Ebay.
Aber achte darauf, daß er einen Kupferkern hat!
Also muß es entweder ein alter für die 65nm CPUs sein oder ein neuer für die Quadcores.
Die Neuen für die Dualcores in 45nm S775(E7400 z.B.) haben keinen Kupferkern und zu wenig Kühlleistung für einen E6750!
Beide sind besser als der Box. WEnn der Big von den Maßen passt würde ich den nehmen. Einfach mal nachmessen , sollte aber sicher kein Problem sein.
Gut, werd mal nachmessen ...
sind leider beide zu groß (zu breit und zu lang)
hab mich darum für den Freezer 7pro Rev. 2 entschieden und baue dann halt noch einen 92mm Gehäuselüfter ein :)
Nochmal ein Dankeschön an alle Helfer!
