Streetsweeper66
- Jan. 2010
bin mir nicht sicher ob es sich um ein Lüfter-, Netzteil- oder Mainboardproblem handelt. Ggf. Thread bitte verschieben.
Problembeschreibung:
Bei Starten des Rechners "sprang" dieser sofort an und kurz darauf dreht der CPU Lüfter mit 100% deutlich hörbar auf.
Neuerdings kommen beim Starten seltsame Schaltgeräusche, die es vorher nicht gab, CPU- und Gehäuselüfter laufen kurz an, bleiben stehen und erst nach ein paar Sekunden drehen sie dann dauerhaft.
Bei den Gehäuselüftern bin ich jetzt nicht sicher, ob ich es richtig in Erinnerung. War vor ein paar Tagen, dass ich es im geöffneten Gehäuse beobachtete und jetzt kann ich es gerade nicht nachprüfen.
Der CPU Lüfter dreht dann relativ langsam (Schätzungsweise 200-400 U/min. Man sieht es an den drehenden Aufklebern), die Gehäuselüfter laufen mit 12V auf festen 900 U/min und sind mit dem Auge deutlich sichtbar schneller.
Außerdem hat das Gehäuse für die 3 Gehäuselüfter ein Display das die Drehzahl anzeigt.
Ein Fiepen, vermutlich vom CPU Lüfter, ist deutlich zu hören.
Speedfan kann neuerdings die CPU Lüfterdrehzahl nicht mehr auslesen und zeigt 0 an, obwohl der Lüfter dreht.
System:
i5 2500K
Asrock P67 Pro3 (b3)
Scythe Mugen 3 (nicht Rev.B) mit Scythe Slip Stream 120mm
3x Enermax T.B. Silence 120mm
Bequiet Straight Power E8 450W
Rasurbo Xange
Gainward GTX 560 Ti Phantom
usw...
Über Speedfan kann der CPU Lüfter auch nicht mehr in der Drehzahl geregelt werden.
CPU Temperaturen sind aber auch unter Last ok.
GPU Lüfter kann über eigenes Tool geregelt werden
Ersatz ist bestellt.
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xlp-rev-3-0-a369884.html?hloc=at&hloc=de
Der Ersatzlüfter dürfte wohl ok sein oder?
Ich habe die Sorge, dass evtl. der Lüfter gar nicht hin ist, sondern der 4Pin Anschluss vom Mainboard.
Da es nur einen 4Pin PWM Anschluss gibt, konnte ich den CPU Lüfter nicht anderswo anschließen. Die Gehäuselüfter sind nur 3Pin und einen 4Pin Ersatzlüfter habe ich nicht zur Hand.
Dass ich den 4Pin evtl einfach auf 3Pin anschließen kann, habe ich zum damaligen Zeitpunkt nicht bedacht. Das kann ich noch testen, um die Funktion des Lüfters zu prüfen.
Wenn der Lüfter an 3Pin voll aufdreht, wäre Allerdings dann nicht geklärt, ob der 4. Eingang am Lüfter defekt ist oder der 4.Ausgang vom MB nicht mehr richtig arbeitet.
Schlimmstenfalls habe ich dann einen Lüfter bestellt, der im Schrank liegt und ein defektes Mainboard.
Wie sieht's da mit Boards für Sockel 1155 aus? Nur noch gebrauchte?
System:
i5 2500K
Rasurbo Xange
usw...
