ich habe seit kurzem ein ein Problem, welches ich in der Form noch nie hatte und so auch nicht im Forum gefunden habe, hoffe jemand kennt etwas ähnliches und kann mich auf die Ursache des Problems weisen..
Seit kurzem ist mein CPU-Lüfter manchmal infernalisch laut, und "schraddelt" oder"schnarrt" dabei auch so sehr, daß ein weiteres Betreiben wegen des Geräuschs keine Option ist.
Die Temperatur der CPU bleibt dabei gleich (30-45 Grad) und steigt auch nicht an, das habe ich überprüft.
Ich habe einen i5 7400 mit 16GB RAM und einer neuen GTX1650 Super( Details siehe am Ende des Posts).
Das Problem trat vor kurzem das erste Mal auf nachdem ich meine neue Grafikkarte eingebaut hatte ( die GTX 1650 SUPER) . Während des Spielens wurde der CPU-Lüfter schlagartig extrem laut und "schnarrte". Da der Lüfter eh schon immer etwas lauter und unrund war ging ich von einem Lagerschaden aus, und tauschte den Lüfter am nächsten Tag aus. Ich baute einen"be quiet Pure Rock Slim 90mm"ein.
Dann war auch alles zunächst wieder schick, doch irgendwann beim Hochfahren trat wieder dieser extreme Lärm am CPU-Lüfter auf.
Die neue Grafikkarte hatte ich zwischendurch auch mal wieder ausgebaut, der Fehler trat jetzt auch mit der alten Karte wieder auf - ich vermute dass die Graka daher keine Relevanz für den Fehler hat?
Im BIOS steht "Smart Fan" auf "enabled".
Das Bios zeigte mir 775 RPM für den Lüfter an, bei "Speedfan" kriege ich keine Geschwindigkeit angezeigt...
Mit ein- und wieder ausschalten ( und vom Netzstecker trennen) kann ich es i.d.R wieder korrigieren, und sobald der Rechner ohne den Lärm startete, lief dieser auch ohne Probleme durch.
Seit heute tritt der Fehler jedoch bei 10x mal hochfahren 9x mal auf, und auch im laufenden Betrieb beim Spielen fing der Lüfter wieder an zu "schraddeln" und Lärm zu machen.
Ich habe bereits die Stromversorgung des Lüfters am Moainboard gewechselt ( es gibt zwei Anschlüsse), das hat aber auch nichts gebracht.
Nachfolgend unten mal die genauen Systemspecs.
Vielleicht kennt ja jemand das Fehlerbild und hat eine Ahnung was zu tun ist.
Falls ich irgendeine wesentliche Info unterschlagen habe reiche ich die gerne nach..
Ich wäre für Ideen und Ratschläge extrem dankbar, denn ich bin mittlerweile ratlos...
Modell: MEDION Akoya P5399 I/C376 Desktop
Hauptplatine: MEDION H110H4-EM2
BIOS: AMI (OEM) 110M2W0X.203 01/05/2017
Gesamtspeicher: 16GB DIMM DDR4
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4C
3.4GHz, 3.2GHz IMC, 4x 256kB L2, 6MB L3)
Sockel/Slot: FC LGA1151
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (20CU 1280SP SM5.2 1.77GHz/2.16GHz, 640kB L2, 3.9GB 6GHz, PCIe 3.00 x16)
