ich habe folgendes Problem:
Mein PC zeigte neulich die Fehlermeldung: CPU Lüfterfehler
m weiter booten zu können musste man die Fehlermeldung mit F1 überspringen. Dies ging ohne weitere Probleme.
Bei gestartetem PC behielt ich lediglich die CPU Temperatur im Auge um Schäden des Prozessors zu vermeiden. Diese stiegen auch nie über 40°C. Selbst bei Filmen oder Spielen waren die Temperaturen zwar höher, allerdings nie im kritischen Bereich. Bei meiner letzten Staubreinigung der Lüfter fiel mir auf, dass sich der CPU-Lüfter gar nicht mehr bewegte. Die Temperaturen waren weiterhin im idel bei ca. 30°C.
Ich startete den PC neu und bekam erneut die Fehlermeldung und einen erst kurz anlaufenden Lüfter, der nach ca. 1-2 Sekunden wieder stehen bleibt und dann nicht mehr reagiert.
Nach vielem googlen und Foren durchkämmen fand ich jedoch keinen Thread, der mir bei der Suche nach einer Lösung weiterhalf.
Ich habe bereits folgende Lösungversuche gestartet (ohne Erfolg):
Lüftersteuerung (Q-Fan) im BIOS ausgestellt
Lüfterdrehzahl im BIOS ignoriert (Das hatte nur den Erfolg, dass der Rechner ohne Fehlermeldung bootet...allerdings ohne Lüfterfrehung)
Lüfter auf dem Mainboard in zwei verschiedene Anschlüsse gesteckt, die mit Gehäuselüftern funktionieren.
Mein Lüfter ist ein Scythe Yasya und hat eine externe Lüftersteuerung. Kann diese vielleicht den fehler auslösen?
Ich habe leider keinen Ersatzlüfter, um dies zu testen.
Gibt es eurerseits weitere Ideen?
Vielen Dank
Vielen Dank
