CPU, MB und RAM kaputt?
PrinceCharming
Lt. Commander Pro
Sep. 2016
  • Prozessor (CPU): 7500F
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Ripjaws 6000CL30
  • Mainboard: ASRock B650M Pro RS WiFi
  • Netzteil: BQ PurePower 11 700W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: PowerColor Hellhound RX 7800 XT
  • HDD / SSD: …
N'Abend zusammen,
der Nachbarsjunge stand heute Abend mit seinem Rechner vor der Tür. Der Rechner habe beim YT schauen plötzlich einen Bluescreen gezeigt und startet nun nicht mehr. Die üblichen Erste Hilfe Maßnahmen zeigten keine Wirkung, Monitor meldet "Kein Signal".
Glücklicherweise sind gestern die Teile für den neuen Rechner eines Freundes angekommen, so dass ich alles für einen 1:1-Tausch frei liegen hatte. Ich habe den dann schnell zusammengesetzt und geschaut, ob er startet. Yes, alles läuft.
Dann habe ich nach und nach die Komponenten aus dem System des Nachbarsjungen in das funktionierende System eingesetzt. Ergebnis: Grafikkarte läuft, die PSU auch, aber CPU und RAM führen im einzelnen dazu, dass sie Kiste nicht startet (wieder "kein Signal").
Dann habe ich die funktionierende CPU und RAM auf das MB des kaputten Rechners gesetzt und auch hier wieder "kein Signal".
Also scheinen ja MB, CPU und RAM einen wech zu haben. Hatte ich in meinen fast 30 Jahren Schrauberei noch nie. Was könnte das verursacht haben?
Oder übersehe ich noch was?
Hatte ich vor drei Jahren bei einem Bekannten. Stromausfall war die Ursache, das Netzteil hat ihn nicht komplett abgefangen. MB, CPU, RAM und Netzteil defekt.
was bedeutet genau im „Einzelnen“? Im Prinzip sagst du CPU und alle RAM Riegel defekt?
Das alte Mainboard hat auch das BIOS installiert was mit der neuen funktionierenden CPU und RAM klar kommen würde?
Gruß Furtwowe
Und den Klassiker nie vergessen:
Powerschalter beim Booten drücken und gedrückt halten, bia der PC von selbst wieder ausgeht. 5x wiederholen und beim 6. Mal sollte die zuletzt als lauffähig bekannte Konfiguration des BIOS wieder geladen werden.
Das funktioniert meiner ebenfalls gut 30 Jahre langen Schrauber-Erfahrung besser als ein CMOS-Reset.
Furtwowe schrieb:
Genau, keiner der RAM-Riegel funktioniert im neuen MB, was ein ASRock B650 LiveMixer ist. Die andere CPU ist ein 7700.
Dann scheint es ein leider kompletter Defekt zu sein, denn beide CPUs werden gleich vom BIOS unterstützt.
Reaktionen: DJMadMax
