2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hey, hab folgendes Problem. Die Temperatur des CPU Sockets steigt immer wieder auf 102 Grad. Wenn ich das Gehäuse öffne ist von diesen 102 grad nichts zu spüren. Die Temperatur schießt von den ein auf den anderen Moment in die höhe. Da ich mir immer unsicher bin mache ich den Rechner dann aus Sicherheitsgründen dann schnell aus. Mir gehen auch schon langsam die Ideen aus.
Wärmeleitpaste getauscht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core I5-8500 6x 3.00 GHZ Gekühlt von einem Alpenföhn 3
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
- Mainboard: B360M Pro-VH (MS-7B53)
- Netzteil: 500 Watt Xilence perfomce C
- Gehäuse:
- Grafikkarte: GeForce 1060
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
