CPU Taktet ab 53 Grad herunter
derlvca
Juli 2016
Ich habe ein Problem. Sobald meine CPU (AMD FX-8320) 53 Grad erreicht, taktet sie von 3.7 Ghz auf 1.4 Ghz herunter und das gleiche nach ein paar Sekunden wieder. Was soll ich nun tun? Ich konnte bisher keine Lösung finden.
Graka: XFX Radeon R7 370 4GB
Mainboard: Asus M5A97 LE R2.0
Danke
AM3+ Mainboard mit 4+1 Phasen Stromversorgung ohne Kühlkörper. Es ist nicht die CPU Temperatur, es sind die überhitzten MOSFETs auf dem Mainboard.
Welcher Kühler ist verbaut?
Überhitzte Spawas werden es bei dem Board auch wieder Sein ... die Lösung wie Üblich ... TOp Blower verbauen, Turbo deaktivieren, Vcore senken, Lüfter auf die Spannungswandler blasen lassen ... etc pp einfach mal die Forensuche bemühen, das Thema gibts hier täglich sicher 20 mal.
mfg
Wahrscheinlich das übliche Problem:
Dicker AMD FX mit billigen Board ohne Kühlung der Spannungswandlung und entsprechend drosseln die CPU, weil die Spannungswandler zu heiß werden.
Was hast du für einen Kühler drauf?
Gehäuseseitenwand entfernen und einen Lüfter so im Gehäuse/ auf dem Motherboard befestigen, so dass der Lüfter auf die Spannungswandler bläst und sie kühlt.
Nun gleiches Szenario ablaufen lassen wie sonst wo die CPU runtertaktet. Taktet sie nun nicht runter, dürfte es an den Spannungswandlern bzw. deren nicht vorhandener/ unzureichender Kühlung liegen.
Ok :D
Vorne und Hinten am Gehäuse einen Be Quiet Pure Wings 2 und als CPU Kühler dein Be Quiet Shadow Rock 2.
Gratulation. Hättest du für dein MB auch mehr Geld in die Hand genommen, hätte das mit dem Shadow Rock 2 kein Problem sein müssen. Aber so hast du halt das falsche Board gepaart mit der falschen CPU gepaart mit dem falschen CPU-Kühler. :)
