CPU taktet MANCHMAL beim hochfahren nicht hoch
zumnis
Cadet 1st Year
Juli 2019
Hallo ihr lieben,
ich habe folgendes problem,
ich habe mir vor nem monat ein neues System gebaut
mit nem Ryzen 3900x bzw komplett einen neuen PC gebaut
nun habe ich MANCHMAL das problem, dass wenn ich den pc hochfahre die cpu nicht hochtaktet und auf 1,8 MHz ungefähr hängenbleibt.
dementsprechend läuft der pc auch mies, wenn ich ihn dann neustarte ist das Problem behoben.
Ich sehe da auch kein schema , mal kann ich den pc eine woche lang normal hochfahren und den anderen Tag, läuft der PC wieder mies und taktet nicht hoch, bis ich ihn dann neustarte. Vielleicht kennt sich ja jemand aus und würde mir helfen :)
Mfg Zumnis
SYSTEM:
AMD Ryzen 9 3900X, Prozessor
1 x be quiet! Dark Rock Pro 4, CPU-Kühler
1 x Corsair DIMM 32GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher
1 x GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC, Grafikkarte
1 x Corsair Force MP600 1 TB, Solid State Drive
1 x NZXT H510 Elite Window White, Tower-Gehäuse
1 x be quiet! Dark Power Pro P11 850W, PC-Netzteil
1 x Microsoft Windows 10 Home
3 x be quiet! Silent Wings 3 140 mm PWM, Gehäuselüfter
1 x ASUS ROG STRIX X570-E GAMING, Mainboard
Abend,
hast du 1x32GB verbaut??? Wenn ja OHHH mann.
Welche Windows Version hast du?
Treiber Chipset installiert?
Mit welchen Programm liest du die Hardware aus?
Makso schrieb:
Abend,
nein läuft schon im dual channel :) sind 2x 16 gb mit ryzen master und hwinfo
Flare schrieb:
bios ist akutell und chipsatz versuch gerade mal ob es damit klappt :)
Makso schrieb:
Abend,
habe den chipsatz mal erneuert sonst ist alles so auf den neusten stand
fährst Du sauber runter oder in einen Standby oder so?
O.T. nehme gerade den ersten Zen 2 in Betrieb, 24x Primegrid Proth Mega Prime Search LLR (MEGA) CPU taktet nur mit ~3625 MHz bei 67°und 127W Package Power, frage mich warum.
ganz normal neustarten :) und auch normal hochfahren :)
  • BIOS auf Default
  • BIOS aktualisieren auf Version 1201
  • Anschließend nur das XMP-/DOCP-Profil laden
  • Den aktuellen AMD-Chipsatztreiber (1.9.27.1033) mit Energiesparplan (5.0.0.0) installieren
  • AMD Ryzen™ Balanced Energiesparplan auswählen
  • AMD Ryzen™ Master (2.0.2.1271) laden und Takt, Spannung & Co. auszulesen
Sollte sich das Problem beim Start/Restart nicht beheben lassen, würde ich mal überprüfen ob "Fast Boot" oder "Ultra Fast Boot" aktiviert ist und entsprechend deaktivieren.
Windows 10 sollte auf dem neusten Stand sein, damit der neue Energiesparplan unterstützt wird.
Anmerkung: AMD Ryzen™ Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows® 10 May 2019 Update)
Bitte noch einmal kurz Rückmeldung geben.
Reaktionen: Makso
Der Boost ist nur für einen Kern nicht alle.
SV3N schrieb:
  • BIOS auf Default
werde mich wieder melden wenn das problem wieder auftritt ansonsten schonmal danke :)!!!
Reaktionen: SVΞN
cscmptrbs schrieb:
Basistakt 3900x sollte 3800 MHz sein, und 127W package power wären ja auch noch was von den 140W weg.
Hab aber schon 4649 MHz single Core Takt gesehen
Dann haste was mit der Kühlung. D15 und es läuft
