CPU taktet nur in "ultimativer leistung" richtig hoch
Benni82
Feb. 2020
Guten Abend liebe Gemeinde =)
ich habe da mal ein Anliegen!
Mein Ryzen 5800X taktet komischerweise nur noch im Energiesparplan "ultimative Leistung" richtig hoch.
Im Cinebench wären das 4,4GHZ!
Auf Höchstleistung erreicht er nur 3,8GHZ.
Stimmt da was nicht?
Müsste er nicht auch auf Hochleistung die 4,4 GHZ erreichen im Cinebench?
steht bei beiden Profilen der max. Leistungszustand auf 100% ?
Reaktionen: Baal Netbeck, madmax2010 und qiller
Reaktionen: madmax2010
Jep,steht auf 100%
Wenn ich jetzt ultimative Leistung nicht hätte und nur Höchstleistung,dann hätte ich ja nicht die volle Leistung
Welches Windows? Wenn es noch 10 ist pizzamod Energiesparplan holen.
Ist curve optimizer an?
Ich finde beide Taktraten wenig...
Mein 5900x läuft bei 4,8 GHz dadurch bei 90 Watt Powertarget. Bei Volllast dann zwischen 4,5 und 4,7.
Welche Temperatur liegt an?
glaube, ultimative Leistung wurde bei mir mal durch Samsung Magician hinzugefügt.
Ne,ich nutze Windows 11.
Hab jetzt die Standarteinstellungen für den Energiesparplan geladen und jetzt funktioniert es.
Wieso wenig Takt?
Wenn der Prozessor auf 100% läuft sind 4,4GHZ auf allen Kernen normal?
Curve Optimizer steht auf negative offset 6
Das sieht man auch real am Score?
Normal ist ausbalanciert der korrekte Energiesparplan.
Ultimativ wissentlich freigeschaltet oder irgendwo zufällig eine Software die da Unsinn treibt?
Die meisten packen easy -10 oft -20 und mit testen -30..
Windows 11 braucht zumindest keinen angepassten Energiesparplan.
wissentlich freigeschaltet aus neugier :)
Am Score sieht man das auch ,ja
Sind nun 4,4GHZ auf allen Kernen im Cinebench zu wenig?
Wenn ansonsten alles läuft wäre die richtige Frage: Ist es DIR zu wenig?
Nein,ist mir nicht zu wenig,aber wenn hier behauptet wird das es zu wenig wäre stimmt da ja vllt was mit dem Prozessor nicht...
Müsstest du am Ende über den Score vergleichen. Bedenke dass andere Leute dafür dann gerne so wenig wie möglich im Hintergrund laufen haben ggf. sogar noch über den Taskmanager an der Priorisierung spielen und die Kühlung natürlich auch relevant ist.
Hab jetzt den Curve Optimizer auf -15 gestellt.
Cinebench R23 lief durch :)
Temperatur ist OK aber Taktraten sehen wir nicht..
Ryzen master gegenchecken..
Taktraten zwischen 4,4-4,5Ghz
tja dann viel spass mit der kostenlosen mehrleistung
Reaktionen: Benni82
