CPU taktet runter mit einem "normalen" Tower Kühler
Status
Dravogan
Juni 2016
Hallo
Prozessor:AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX
Mainboard:ASRock 960GM-VGS3 FX AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3 mATX Retail
Arbeitsspeicher:8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Gehäuse:Sharkoon VG4-S Midi Tower ohne Netzteil schwarz
ich habe den Box Kühler dran aber da der Prozessor beim zocken sehr heiß wird(Core Temp)habe ich mir ein neuen Tower Kühler gekauft für die CPU (Arctic Freezer 13 C0,Arctic Freezer) leider ist bei beiden immer die CPU beim zocken runtergetaktet und es hat angefangen FPS lags zu geben
deshalb hatte ich schon mal ein Thema erstellt hier und es wurde geschrieben das es daran liegen kann das ich einen Topblow Kühler brauchen könnte da die SpaWas nicht mitgekühlt werden aber beim Box Kühler schon
Bitte um Hilfe..
MFG
Wenn du die Antwort schon erhalten hast, warum dann jetzt nochmal ein Thread? Meinst du die Antwort ändert sich nach den Mondphasen?
Ein TopBlow Kühler ist eben eine Symptombekämpfung. Die wahre Ursache ist ein zu schlechtes, zu billiges Mainboard welches den Strom für die CPU nicht bereitstellen kann.
Undervolting, linkes Seitenteil abmontieren, etc.
Dein Thema aus Juni 2016 schon wieder vergessen?
Hier mal zur Auffrischung dein altes Thema unter https://www.computerbase.de/forum/t...rage-mainboard-as-rock.1592310/#post-18907828 und nicht dass sich jetzt die Links zum großen Teil wiederholen. ;)
Altbekanntes Problem, insbes. bei dem Board. Hier mal ein paar Fundstellen der Suchfunktion, wenn man sie denn mal auch benutzen würde.
Hier speziell zu deinem Board
https://www.computerbase.de/forum/threads/fx8370e-taktet-staendig-herunter.1627348/
https://www.computerbase.de/forum/threads/unzureichende-kuehlung-cpu-taktet-runter.1601920/
https://www.computerbase.de/forum/threads/spannungswandler-frage-mainboard-as-rock.1592310/ dein 'altes' Thema noch einmal zur Erinnerung. :D
https://www.computerbase.de/forum/threads/kauftipp-dieser-gebraucht-pc.1588941/
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-taktet-sich-von-selbst-runter.1586392/
https://www.computerbase.de/forum/threads/gtx-750-ruckelt-ab-55-grad.1582201/
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-4300-oder-amd-fx-6300.1570158/
https://www.computerbase.de/forum/t...pielen-einfach-runter-und-wider-hoch.1569539/
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-960gm-vgs3-fx-falscher-chipsatz.1491100/
usw.
und ASRock allgemein
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-der-cpu-temperratur.1590620/
https://www.computerbase.de/forum/t...srock-970-pro3-r2-0-nicht-noch-einer.1583534/
https://www.computerbase.de/forum/threads/bios-einstellungen.1569869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fps-einbrueche-in-den-meisten-spielen.1572485/
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-960gc-gsfx-mit-amd-fx-4300-cpu.1560302/
https://www.computerbase.de/forum/threads/scheinbare-cpu-drosselung-durch-mainboard.1554699/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fx-8350-und-asrock-970-pro3-r2-0-von-alternte.1543363/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kerne-laufen-mit-unterschiedlicher-leistung.1538082/
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-6300-fps-fallen-beim-zocken.1532557/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fx-8350-arock-oder-msi-board.1515698/
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-kuehler-kuehlt-nicht-wie-er-sollte.1492994/
usw..
Seitenteil des Gehäuses entfernen und einen 120/ 140mm Lüfter so im Gehäuse oder auf dem Motherboard befestigen, so dass die Spannungswandler vom Luftstrom geküßhlt werden und nun gleiches Szenario erneut durchlaufen lassen. Wird jetzt nicht runtergetaktet, hast du die Ursache gefunden - unzureichend ausgeführte/ ungekühlte Spannungswandler.
[EDIT]
*Closed*
SIEEF schrieb:
...deshalb hatte ich schon mal ein Thema erstellt hier und es wurde geschrieben das es daran liegen kann das ich einen Topblow Kühler brauchen könnte da die SpaWas nicht mitgekühlt werden aber beim Box Kühler schon
Du hast die Antwort ja schon mal bekommen. Es hat sich bisher sicherlich nichts daran geändert. Um sicher zu sein dass es die Spawas sind testweise mal einen Ventiloter draufblasen lassen
Status
