LOLinger78
- Juli 2008
Hallo Allerseits,
ich habe ein sehr seltsames "Verhalten" meiner CPU-Temperatur.
Im Idle Zustand zeigt mir CoreTemp (0.99.3) 38°C Kerntemperatur an. Der CPU-Temperaturfühler meines MB "misst" jedoch ca. 45°C. (CPU-Kühler @ 800 RPM)
Bild 1. (Everest Ultimate 4.50.1330) Rechner hochgefahren und 30 mins im Idle "stehen lassen":
Wenn ich die CPU nun mit Prime95 belaste steigt meine Kerntemperatur sehr rasch auf ca. 50°C an. Die CPU-Temperatur steigt deutlich langsamer aber im Prinzip zunächst linear.
Bild 2. Temperaturen nach 2 Minuten Prime95 Last (CPU-Kühler @ Max. = 1300 RPM):
Man könnte meinen der CPU-Fühler auf dem MB hat einfach ca. 7°C Offset ggü. der Kerntemperatur (und somit einen noch deutlich höheren Offset ggü. der "realen" Temperatur, weil CPU-Temp < CoreTemp.
Komischerweise steigt die CPU-Temperatur aber fleisig weiter bis auf 70°C , während die Kerne absolut unverändert bei 50°C verharren !
Bild 3. Temperaturen nach 30 Minuten Prime95 Last (CPU-Kühler @ Max. = 1300 RPM):
WTF !?!?
Hat jemand eine Erklärung für das Phenomen?
Das Gehäuse ist übrigens spitze Durchlüftet. Die MB- und GPU-Temperaturen sind jedenfalls in allen "Lebenslagen" (natürlich ohne GPU-Load) konstant.
Bild 4. Zwei Minuten nach abgebrochener PRime-Last:
WTF !?!?
