CPU Temperatur steigt schnell und kühlt dann langsam wieder ab
osik_wolk
Dez. 2023
  • Ryzen 5 1600X
  • 1x16GB, 1x8GB
  • B450M-A
  • Cooler Master 550W
  • RX 560
  • 1TB Samsung HDD, 256GS Sandisk SSD, 500GB Sandisk SSD M.2
  • Cooler Master Kühler
Meine CPU, wie schon im Titel benannt, steigt im Office betrieb immer von ca. 35°C direkt auf ca. 45°C und kühlt dann langsam ab...Das wiederholt sich immer und immer wieder....
Kann das evtl. damit zusammen hängen, dass einige Pins der CPU fehlen? (CPU funktioniert unter voller Last bei Cinebench trotzdem ohne Probleme). Aufgrund der fehlenden Pins funktionieren aber nur 2 RAM Slots....
Danke schonmal..
Das sind ganz normale Temperaturen und ein ganz normales Verhalten. Ab 80°C solltest du dir gedanken machen.
Reaktionen: Baal Netbeck, RedSlusher, GTrash81 und 2 andere
Ja Temperaturen sind normal, aber das es in der Dauerschleife passiert auch??
Siehe Bild
Dass bei einer CPU PINs fehlen ist aber eher nicht normal.
Du hast nen Prozess der kurz Leistung abruft und dann wird die CPU wieder kühler. Alles total normal.
Oder auf was möchtest du hinaus? Das Verhalten wird von einer Software auf deinem PC ausgelöst, nicht durch den Prozessor selbst.
Ja ich weiß, sie funktioniert trotzdem einwadfrei...Waren wahrscheinlich unbelegte PINS....
Das
Siehe Bild
Das ist definitiv normal, wenn an dem Rechner gearbeitet wird. Immer wenn du ein Programm öffnest usw. muss die CPU kurz tätig werden und erhöht ihren Takt, damit es möglichst flott geht. Die resultierende Abwärme kann aber gar nicht so schnell abgeführt werden, sodass die CPU kurzzeitig wärmer ist.
Es sind aber auch PINs oder zumindest mal einer auch für die "Temp Ausgabe" erforderlich.
Es fehlen PINs, wenn da irgendwas nicht stimmt oder passt, ist das je nachdem nicht verwunderlich.
rumpeLson schrieb:
Das
Das passiert aber auch in Dauerschleife wenn ich nichts mache und kein Programm offen ist...
Das Betriebssystem ist auch ein Programm. Such doch keine Probleme, wo gar keine sind ;)
Reaktionen: kartoffelpü, Slayn, coasterblog und eine weitere Person
wohl eher welche für einen der beiden speicherkanäle wenn jetzt nur noch zwei RAM-slots funktionieren:p
mindestens das programm das die temps ausliest wird ja offen sein? vom OS ganz zu schweigen.
ich sehe hier absolut keinen grund zur besorgnis.
Gerade bei einem sonst völlig untätigen Rechner und eher niedrigeren Temperaturen ist häufig das Monitoring-Programm selber (hier vermutlich GPU-Z) der Grund dafür, dass die CPU periodisch aufgeweckt und dann logischerweise wärmer wird. Das passiert also nur deswegen, weil man hinguckt.
Was meint, das auch Prozesse rennen können aka Datenträgerwartung, UpdateCheck, Aktualisieren von Irgendwas aus dem was Du installiert hast usw.
Die fehlenden Pins werden bei dir "zum Glück" nur dazu führen, daß nicht alle Arbeitsspeicherbänke genutzt werden können.
Wäre die Frage: hast du den Prozessor bewusst mit dem Defekt gekauft oder ist dir das passiert? ;)
Bei den Temperaturen musst du dir keine Gedanken machen. Die Angabe "Cooler Master Kühler" sagt leider gar nichts aus, da der Hersteller nicht nur einen Kühler herstellt & hergestellt hat.
"Keine Programme offen". Hmm...also dein Autostart ist auch komplett leer...da würde ich mir dann andere Gedanken machen, denn dann wäre auch der Windows Defender oder auch andere Virenschutz-Programme deaktiviert.
Reaktionen: BFF
