Hallo ich hoffe ich poste diesen thread hier im richtigen Bereich^^
Ich habe folgendes Problem,
Ich hatte mir für diese Woche vorgenommen meinen PC mal wieder zu säubern hatte allerdings Probleme beim CPU lüfter und hab ihn nicht abbekommen.
wollte auch nicht allzu viel Kraft aufwenden um nicht noch etwas kaputt zu machen oder ähnlichem.
Habe deswegen einen Bekannten gefragt der sich ziemlich gut mit PCs auskennt ob er mir nicht helfen könnte.
Haben dann vorhin PC abgebaut und sauber gemacht hat alles super geklappt aber musste dann jetzt grade doch feststellen das mein CPU und Mainboard ziemlich heiß werden.
jetzt grade im Leerlauf ist der CPU auf 37°C und das Mainboard auf 55°C.
aber wenn ich ein spiel starte steigt die Temperatur des CPU und Mainboards blitzschnell an.
CPU: 76C°
Mainboard: 88° nach genau dreißig Sekunden.
Nach einer Minute nachdem ich das Spiel geschlossen hab ich die Temperatur des CPU auf 39°C und das Mainboard auf 57°C.
Seiner Meinung nach ist alles richtig eingebaut worden und er weiß auch nicht woran es liegen könnte.
Wüsste jetzt auch nicht was ich noch machen sollte
beim zocken nimmt seitdem auch die Fps stark ab kann mittlerweile nur noch mit ca. 30Fps spielen.
Edit: hab grade festgestellt das die Temperatur von beiden auch so stark ansteigt wenn ich ein Video schaue.
CPU: 76C°
