Cpu Upgrade lohnenswert?
chickenblue
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hallo erst mal!
Ich besitze bereits einen nicht all zu schlechten PC.
Meine Specs:
Motherboard: Gigabyte Z170-HD3P-CF
GPU: GeForce GTX 1060 (6GB)
CPU: Intel Core i5-6500 3,20 GHz
Ram: 32 GB Dual-Channel
Der Pc ist jetzt rund 4 Jahre alt.
Bin im Großen und Ganzen Zufrieden, allerdings komme ich mit meiner CPU gefühlt immer schneller an die Grenzen.
Spiele eigentlich immer nur in FHD. Allerdings komme ich bei VR-Spielen, mit meiner Oculus Rift, des Öfteren ans Limit.
Habe mich jetzt mal nach einer neuen Cpu umgesehen.
Würde ich mit der Intel Core i5-9600KF, 6x 3,7 GHz eine Leistungssteigerung bemerken?
Kann mir jemand eine CPU, im Rahmen bis 200 Euro, empfehlen?
Oder lohnt es sich gar nicht mehr wirklich in diesen Aufbau zu investieren?
Einen komplett neuen Aufbau kann ich mir in der nächsten Zeit allerdings nicht leisen.
Passt nicht auf das Mainboard.
Auch so lohnt sich kein Upgrade auf dieser Plattform. Zu teuer.
Das schnellste was du verbauen könntest wäre ein i7-7700K.
Da du aber schon DDR4-RAM hast:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
https://geizhals.de/msi-b450-gaming-plus-max-7b86-016r-a2106596.html?hloc=at&hloc=de
Damit bist du wieder on top.
Unter 200€ ist aber auch machbar und schneller als deine alte Plattform:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-12nm-yd1600bbafbox-a2201923.html
Hier der Benchmark:
Würdest du, allerdings brauchst dafür dann auch ein neues Mainboard, denn deins unterstützt die CPU nicht
Und der Amd Ryzen 5 3600 wäre dann spürbar besser, so dass sich die Investition auch lohnt?
Ich nehme an bei einem Mainboard+Cpu tausch ist dann auch eine neue OS installation notwendig bzw auch eine neue Windows lizenz?!
Siehe mein Edit mit dem Video. Da wird gut erklärt was das Problem mit deinem Prozessor ist und in den Benchmarks taucht sowohl der 1600AF wie auch der 3600 auf, im Vergleich zu deinem Prozessor.
i3-9100F = i5-6500
Schau dir CPU Tests hier auf CB am besten an. Günstig wird es aber nicht die Aufrüsterei....
Kommt drauf an wie oft du die Hardware schon gewechselt hast und ob du die Lizenz mit deinem Microsoft Onlinekonto verknüpft hast.
Ok. Ich sehe schon. Ich werde da definitiv mehr als 200 Euro in die Hand nehmen müssen.
Da ist halt dann die Frage ob man nicht einfach noch 1-2 Jahre spart und dann sich ein neues System zu legt.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Ratschläge!
Ich betreibe in meinen Systemen sequenzielles aufrüsten. Also wenn eine Komponente für meine Arbeit ungenügend wird, wird sie gegen eine stärkere ausgetauscht.
Wenn du es jedoch noch 2 Jahre mit einem 4c/4t Prozessor aushältst kann man das natürlich durchziehen.
Ich vermute mal, dass die GTX 1060 für VR mindestens genau so limitieren wird wie dein Prozessor. Du musst also prüfen, was tatsächlich limitiert und dann sinnvoll aufrüsten.
Sonst könnte es sein, dass du einen neuen Prozessor kaufst und von der Mehrleistung garnichts merkst.
