CPU Versorgung: 4 Pin oder 8 Pin?
Status
fatony
Dez. 2009
Liebe CB COmmunity!
Ich baue gerade einen PC auf und komme so langsam der Schlussphase zu. Da habe ich folgende Frage, aber zuerst die Zusammenstellung:
256GB Samsung 840 Pro Series 2.5" (6.4cm) SATA...
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
Asus H87-Pro (C2) Intel H87 So.1150 Dual Channel
480 Watt be quiet! E9 CM
Scythe Mugen 4 Tower Kühler
3072MB Asus Radeon R9 280X DirectCU II TOP Aktiv
LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern
2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U/min
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
Frage: Stecke ich beim CPU Power alle 8 Pins rein oder nur 4 Pins?
Und würde es schaden, wenn man einfach -obwohl nur 4 Pins gehen könnten- die 8 Pins komplett reinsteckt?
LG,
fatony
Wenn das Board 8Pin hat und das NT 8Pin, dann stecke 8 Pin rein - sonst nehme 4 und hoffe dass es geht (aber eigentlich sollten beide 8 haben)
Wenn du einen 8Pin am Netzteil hast dann steck alle 8 rein. Es sollte allerdings auch mit nur 4 Pins laufen
Schadet nicht. Steck alle 8 Pins des EPS12V Steckers (nicht zu verwechseln mit dem evtl vorhandenen 8pin GraKastecker!) rein, wenn sie schon mal da sind.
Die 4pin Lösung sollte nur genommen werden, wenn das Netzteil keinen 8pin Stecker hat.
Wenn das Motherbord einen 8poligen Anschluss hat würde ich auch den 8poligen Anschluss vom NT nutzen/ verwenden wollen.
Die 8poligen sind zwar häufig dafür da um beim Übertakten eine bessere / stabilere Stromversorgung zu gewährleisten. Aber auch wenn man nicht übertaktet würde ich persönlich dem 8poligen den Vorzug geben wollen.
P.S: Die Suchfunktion hätte dir diesbzgl. auch geholfen. Du bist nicht der erste der diese Frage stellt. ;)
https://www.computerbase.de/forum/t...etzteil-muss-ich-benutzen-p4-oder-p8.1339130/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-anschliessen-8pol-netzteil-auf-4pol-mainbaord.1333062/
https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-h87-pro-mit-intel-i5-4670.1314919/
https://www.computerbase.de/forum/t...-mit-netzteil-4-pin-atx12v-betreiben.1270331/
usw.
Status
