Schaftastisch
- Aug. 2014
ich hatte vor ein paar Wochen hier schonmal etwas geschrieben, das ich mir einen neuen PC zusammen stellen möchte (siehe hier).
Nachdem ich die Sachen dann fast genau so bestellt habe wie ich zuletzt gepostet habe. Und der PC nicht richtig gelaufen ist (Bildprobleme) die ich auch nicht beheben konnte. Der Support von Alternate sagte mir das es meistens nicht an der Grafikkarte liegt wie ich zuerst vermutet hatte, sondern dass es wahrscheinlich an den Bios Einstellungen liegt, die bin ich einen Tag später dann aber auch nochmal mit dem netten Herrn Schritt für Schritt durchgegangen und es hat nichts gebracht. Er sagte mir auch, dass das Netzteil viel zu schwach gewesen ist und es daran liegen könnte. Allerdings waren dann auch schon fast die 14 Tage Umtauschsrecht vorbei bis ich das Netzteil ersetzt gekriegt hätte wäre die Zeit auf jeden Fall um gewesen. Der Herr hat mir ebenfalls wie ihr auch von dem kleinen Gehäuse abgeraten, also habe ich mir gedacht "gut, dann schick ich direkt das Gehäuse samt Motherboard auch zurück"!
Das Ende der Geschichte und so gleich der Anfang dieser Geschichte ist, dass ich nun hier ein paar der Komponenten behalten habe und mir daraus nun einen neuen PC zusammenstellen möchte. dieses mal mit einem ATX-Gehäuse, da mir alle vom ITX abgeraten habe und ich gesehen habe, dass die Grafikkarte da nur seeehr seehr knapp reingepasst hat.
Folgende Komponenten habe ich behalten:
1x Intel® Core™ i5-4690, CPU
1x Arctic Freezer i11, CPU-Kühler (Hat übrigens ins ITX-Gehäuse nicht reingepasst!)
1x Crucial DIMM 8 GB DDR3-1600, Arbeitsspeicher (wird eventuell früher oder später ein 2. identischer dazukommen)
1x Toshiba DT01ACA200 2 TB, Festplatte
1x Kingston HyperX HyperX 3K 2,5" SSD 240 GB
Im Endeffekt habe ich das Slim-Laufwerk+Kabel, das Netzteil, die Grafikkarte (verdacht auf defekt), das Motherboard und das Gehäuse zurück geschickt.
Da ich noch den gleichen CPU habe und vor habe mir eine ähnliche oder gleiche Grafikkarte zu hohlen (SAPPHIRE R9 280 OC Dual-X Boost, Grafikkarte), hatte vor mir folgendes Netzteil in empfohlener Leistung (vom Alternate-Support zum alten PC) zu hohlen. Er sagte mir das 430W viel zu wenig für dieses System wäre, das würde nicht lange halten und hat mir rund 600W empfohlen:
1x be quiet! Straight Power E9 600W, Netzteil
Die frage die ich nun habe, ob ihr mir ein Gehäuse empfehlen könntet, das für Gamer gedacht ist. Und am besten über gute Kühlmöglichkeiten verfügt, da ich später gerne einen Leisen PC haben möchte.
Desweiteren habe ich leider keine Ahnung von Motherboards. Ich hatte mir vorhin ein Video angeschaut, da hieß es, dass man sich für den Chipsatz H87 entscheiden sollte, wenn man nicht übertakten möchte da man ggf. kein K Prozessor hat.
Da ich kein K Prozessor habe, sondern nur die normale Ausführung und nicht umbedingt übertakten möchte, dachte ich das würde zutreffen, allerdings habe ich davon keine Ahnung deswegen frage ich euch.
Durch den i5-4690 habe ich einen 1150 Sockel. Der Preis fürs ATX Gehäuse + Motherboards sollte höchstens zwischen 200-250 Euro liegen. Ich würde mich über ein paar Empfehlungen und Tipps freuen!
Viele Grüße
Viele Grüße
