CPU-Z zeigt 667 Mhz an obwohl im Bios fest 1333 Mhz eingestellt sind
Status
O-Saft
Nov. 2010
wie im Titel beschrieben tritt bei mir dieses "Problem" auf.
Energieeinstellungen sind auf Höchstleistung, verbaut sind 4x
2048MB-Kit GEIL Value PC3-10660 CL9.
Die Werte habe ich auch noch in Everest Ultimate ausgelesen, da steht was von tatsächlicher takt 660 mhz und effektiver takt 1339 mhz.
Was mache ich falsch?
gruß
O-Saft
Nichts. Physisch sinds 667 Mhz Takt.
Da es sich um Double Data Ram handelt kann pro Takt effektiv 2 Zyklen ausgeführt werden.
Effektiv sinds also 1333 Mhz.
Nichts! Les dich einfach mal ein, was DDR bedeutet...
Multipliziere mal 667 mit 2 ... da kommt zwra 1334 bei raus ... aber das sollte sicherlich egal sein.
Und nur zur Info. Du hast DDR3-RAM, wobei das DDR=DoubleDataRate=DoppelteDatenRate ...
Für alles weitere siehe http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#DDR3-SDRAM da ist auch noch ne hübsche Tabelle die dir das Kopfrechnen erspart ... :D
[EDIT]
Und hier mal noch ein paar Fundstellen die die Suchfunktion zu Tage gefördert hat ..
https://www.computerbase.de/forum/threads/nur-667-mhz-tatsaechlicher-takt-statt-1333-mhz.1181840/
https://www.computerbase.de/forum/threads/falscher-takt-bei-meinem-speicher.1239951/
https://www.computerbase.de/forum/t...nz-vom-arbeitsspeicher-nicht-richtig.1137766/
https://www.computerbase.de/forum/threads/1333mhz-speicher-nur-667mhz.1069855/
usw.
*Closed*
Nix.
Wenn das Ding 2T bei Command Rate anzeigt ist alles ok.
Ist Dual Channel, also der Wert mal 2 multiplizieren.
Status
