Creative Sound Blaster Fatal1ty Pro Defekt?
GermanGhettos
Apr. 2011
habe jetzt seit gut 1 Woche das Problem, dass mein PC Sound ständig verschwindet.
Es ist zum ersten mal beim Spiel Amnesia - A Machine for Pigs zum Ende hin passiert.
Plötzlich war der Ton sofort weg. Das Spiel selbst lief aber weiter.
Ich dachte erst, dass es am Spiel liegt, aber dem war nicht so.
Ein Problem mit der CPU etc. kann ich ausschliessen.
Als ich auf den Desktop gewechselt bin, habe ich festgestellt, dass gar kein Ton mehr läuft.
Also dachte ich, dass die Soundkarte oder der Treiber ausgestiegen ist und habe den PC neu gestartet.
Dann ging der Ton wieder, bis ich erneut Amnesia gestartet habe.
Wutentbrannt habe ich dann das Lautsprecherkabel aus der Soundkarte gezogen und OnBoard eingesteckt.
Der Klang ist dort zwar weit entfernt vom Soundkarten Klang, aber es lief wenigstens.
De facto funktioniert OnBoard Sound einwandfrei.
Damit war für mich schon klar, dass irgendwas mit der Soundkarte sein muss, oder dem Treiber.
Habe zur Sicherheit noch CPU, RAM und HDD auf Fehler geprüft, aber ohne Probleme.
Den Soundkartentreiber habe ich auch neu installiert, aber auch hier ohne Erfolg.
Ist der Ton vom PC erstmal wieder weg, dann lässt sich auch der Creative Treiber nicht mehr bedienen und stürzt ab.
Oftmals friert der PC dann auch komplett ein und es hilft nur ein Reset.
Manchmal stürzt er auch mit einem Bluescreen "DPC_Watchdog_ViolatioN" ab. (Windows 10 Pro 64 Bit)
Dieses Problem kam jetzt sehr spontan, ohne dass ich was am PC geändert hätte.
Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt immer häufiger und schneller passiert.
Kaum ist der PC gestartet dauert es nur Minuten, bis der Sound aussteigt.
Ob das wirklich an der Soundkarte liegt? Schwierig!
Habt ihr noch Ideen, was ich testen könne?
Ich frage jetzt einfach nur mal so :D
Meine nächsten Schritte sind ansonsten Karte ausbauen, aufschrauben und schauen, ob die Platine Schäden aufweist.
Kondensatoren o.ä.
G.G.
Wenn du alles andere schon überprüft hast ist wohl die Soundkarte defekt oder du hast ein Treiberproblem.
Du kannst ja mal versuchen von einem Linux Live Medium zu starten und schauen was der Ton macht.
Stimmt, das ist eine gute Idee! :D
Werde ich mal austesten, bevor ich die Karte zerlege ;D
also ich habe die Karte am Ende doch ausgebaut und unter die Lupe genommen.
Man konnte keinen Defekt auf der Platine erkennen, außer dass die Verarbeitung der Anschlussbuchsen mieserabel ist,
da die Metallzungen aus billigstem Blech mit Verfärbungen sind :D.
Habe mich dann dazu entschieden die Karte im Backofen bei 180°c für 5-6 Minuten zu backen.
Hat nett gerochen. :evillol:
Hab die Karte dann wieder zusammengebaut und in den PC eingebaut.
Treiber habe ich nochmals neu installiert, aber dieses mal auch manuell vieles weggelöscht.
Die Creativetreiber kriegt man überhaupt nicht richtig vom PC runter....eine richtige Deinstallationsroutine wäre mal angebracht.
Hab danach alles noch mal neu installiert und bis jetzt läuft der Sound rund 4 Stunden.
Toi Toi Toi...
G.G.
