Creative SoundBlaster X-Fi Titanium - kein Ton mehr
Tyranidis
Jan. 2011
ich habe gestern mit erschrecken feststellen müssen, dass meine Boxen am PC stumm geblieben sind.
Zum System:
MoBo: https://www.computerbase.de/preisvergleich/msi-z77-mpower-7751-030r-a823426.html
SoundKarte: https://www.computerbase.de/preisve...x-fi-titanium-bulk-30sb088200000-a375339.html
CPU: i5 3570K @ 4,4Ghz - 1.19V
GraKa: 2x 580GTX SLi - EVGA Hydro-Copper 851Mhz (Werksübertaktet)
Boxen: Edifier S530
GraKas und CPU werden Wassergekühlt - Sys-Temps: MoBo: 35° / CPU Last: 52° / GraKa-Last: 43°
Die Soundkarte steckt an dem obersten PCIex1 Anschluss. PC läuft so seit einem halben Jahr unverändert und ohne Probleme.
BS ist Win7 64bit, Treiber sind alle aktuell, auch die Creative-Treiber (verwende den Originalen Creative-Treiber, keine Mods).
Nun zur Situation und was ich schon probiert habe:
Gestern PC eingeschaltet und Boxen blieben stumm. Erst dachte ich, ich hätte vergessen die Boxen einzuschalten. Also alles überprüft, sämtliche Kanäle durchgeschaltet -> nix.
Dann On-Board-Treiber gezogen und installiert. Kabel umgesteckt, Quelle geändert -> Ton ist da!
Der PC läuft sonst ohne Probleme. Die Tonwiedergabe wird auch unter Windows normal angezeigt (Pegelausschlag), auch wenn tatsächlich kein Ton zu hören ist. Öffnet man den Treiber wird die Soundkarte auch erkannt, allerdings kann man dort dann nur am EQ rumspielen. Die Reiter für Bass und Boxen sind leer. Reiter für Crystaliser und ähnlichen Spaß sind gar nicht vorhanden.
Zieht man die Soundkarte aus dem Steckplatz, zeigt der Treiber beim versuch ihn zu öffnen folgerichtig an, dass kein entsprechendes Gerät gefunden wurde.
Also Soundkarte oder PCIe-Port? Das ist hier die Frage :D
Und kann da vielleicht noch was retten?
Also nochmal kurz zusammengefasst:
Ton geht mit On-Board -> Boxen sind also i.O.
Ton geht nicht mit SoundKarte
Soundkarte wird vom Treiber erkannt, jedoch keine Einstellmöglichkeiten. So als wäre nix angeschlossen.
Soundkarte wird abgezogen -> Treiber kann nicht geöffnet werden, da kein Gerät vorhanden
Vielen Dank schon mal im Voraus
und Gruß
Das kenn ich gut von meiner vormaligen Creative X-Fi Karte.
Die Lösung war so simpel wie effektiv: Einfach den Treiber nochmal drüber installieren! ;)
Unter Windows 8 hat es bei mir geholfen, das Gerät im Geräte-Manager einmal zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Vielleicht hilft das auch hier weiter.
Die sichere Methode bei Treiberproblemen mit Creative Karten: Treiber deinstallieren, Rechner runterfahren, Karte raus, Driver Cleaner laufen lassen und danach die Karte wieder einbauen (evtl in einen adneren Slot).
Na das rettet doch den Tag. Wenn es nur am Treiber liegt, dann wäre das super. Wird heute Abend gleich mal ausprobiert.
Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, weil es bisher ohne Probleme die ganze Zeit lief. War also jetzt das erste mal.
Danke für die schnellen Antworten
Schonmal das versteckte Tool probiert womit sich die Creative Karte wieder "erwecken" lässt indem es alle Einstellungen nochmal durchcheckt ... Nein ...
Nennt sich Creative Diagnose .
Hat bei mir schon mehrmals das System wieder hingebügelt ohne Installationskram .
So Soundkarte läuft wieder, allerdings will ich nochmal ein Wort zu den PAX-Treibern verlieren. Wenn alle Treiber deinstalliert werden und man vorhat den PAX drauf zu bügeln, sollte man vorher unbedingt die Original-Treiber-Datei (ca. 51MB) von Creative runterladen und ausführen. Die spielt nämlich erstmal die Windowstreiber drauf, damit die Karte überhaupt erkannt wird.
Beim PAX sind die anscheinend nicht dabei. So war es bei mir zumindest mit der Datei aus dem obigen Link.
