hallo erstmal.
bin neu hier und habe schon was rumgesucht, bin aber nicht auf die loesung meines problems getroffen.
mein sound:
soundkarte: x-fi platinum
soundsystem: inspire 5700 (ebenfalls von creative, laesst sich sogar in der soundkartensoftware auswaehlen)
anschluss: spdif
mein problem:
ich versuche verzweifelt, irgendwie surround sound aus der kiste zu bekommen!
also wenn ich eine dvd einlege funktioniert alles wunderbar. der externe decoder des surround systems erkennt dieses dts signal, schaltet sich um und spielt super dts ab.
aaaaber in der software gibts ja diese tests... da ist dann ein bild von den 5 lautsprechern + subwoofer und sobald man einen dieser lautsprecher auf dem bild anklickt, soll aus diesem auch ein testgeraeusch kommen. tut es aber nicht. also je nach dem welchen effekt ich am soundsystem-decoder ausgewaehlt habe (cmss movie, cmss music, fourpoint/5.1 din, stereo) funktionieren entweder nur die vorderen lautsprecher auf stereo, oder die hinteren lautsprecher funktionieren auch, aber geben dann nur das normale stereo signal ab.
das diagnose programm der x-fi software testet mit einer stimme, die sagt "vorne links, mitte, vorne rechts, hinten rechts, hinten links" wobei der jeweilige lautsprecher natuerlich den ton abgeben soll. kommt jetzt aber "hinten links" und "hinten rechts", dann hoere ich die stimme (je nach effekt am decoder) auch (oder nur) auf dem jeweiligen vorderen kanal. also hinten links kommt dann auch (oder nur) auf dem lautsprecher vorne links.
ich habe schon jeeeden knopf gedrueckt, das soundsystem testweise auch schon eingeschaltet, ohne einen effekt auszuwaehlen, die hilfe, diagnose und alle anderen programme der soundkarte durchforstet, handbuch von soundsystem und soundkarte durchsucht...... mir faellt nichts mehr ein.
bei nem kumpel von mir klappt das prima. er halt glaube ich eine audigy 2 zs. er kann auch in counter strike usw. den gegner beispielsweise auf dem lautpsrecher hinten links hoeren, wenn er sich hinten links befindet. so moechte ich das auch haben! leider kann mein kumpel mir nicht helfen. :-/
bitte helft mir, dieses problem zu loesen. es geht mir tierisch auf den geist. vorallem deswegen, weil ich mir soundkarte und soundsystem extra gekauft habe, weil ich dachte, dass mit 2 gute creative komponenten eigentlich keine fehler auftreten duerften.
mein sound:
anschluss: spdif
mein problem:
