Crossfire wird nicht Erkannt
AlexW90
Juni 2013
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem. Und zwar habe ich mir eine zweite HD 6970 (MSI Lightning) zugelegt. Ja mir sind die Probleme mit den Mikrorucklern bekannt aber ich habe die Karte für 50€ von nem Kumpel bekommen der seinen PC aufgerüstet hat.
Jetzt das Problem....
Die beiden Karten wollen nicht im Crossfire laufen. Sie werden einzeln unter Windows erkannt und Funktionieren auch ohne Probleme, jedoch nur EINZELN. Wenn beide Karten drin sind wird immer nur GPU0 erkannt und GPU1 fehlt vollständig.
Was hab ich bisher gemacht?
Neues Bios aufs Mainboard.
Neuen Treiber Installiert.
Neues Windows 7 Installiert.
Anderes Netzteil genommen.
Drei andere Crossfire Bridges genommen.
Die Position der Karten getauscht.
Mein System.
CPU: Core i7 920@4,6GHz
Mainboard: Asus Rampage II Extreme (Bios Version 2101)
RAM: Corsair CM3X PC3-10700H Dominator
Netzteil: Corsair TX 850 (ich weiß es ist viel zu groß aber es war im Sonderangebot)
Superflower Golden King Pro SF500 PE (zum Testen)
Ich hoffe die Angaben reichen erstmal und vllt habt ihr noch ein paar Ideen die mir weiter Helfen.
MFG Alex
Mal versucht im CCC die Einstellung vorzunehmen oder total vergessen ? ^^
Die zweite Karte wird nicht erkannt. Ich weiß daher auch nicht welche Einstellung du meinst....
Was ich momentan nicht Testen kann ist das Mainboard.
Stecken beide Karten in den blauen Slots?
Hast du beide komplett mit Strom versorgt?
Kannst du im CCC Crossfire anschalten? Glaube unter Gaming.
PCI Slots alle sauber ? Nichts gebrochen ? Einzelne Stromverbindungen genutzt ?
Ja beide sind im Blauen PCI-E.
Ja beide haben komplette Stromversorgung.
Ich kann im CCC nichts einschalten da im Windows die Karten nicht erkannt werden. (GPU-Z findet auch nur eine)
Zu allem Ja.
Hast du beide Karten getestet? Mal die 2. Karte alleine in den ersten Slot gesteckt?
Wie wärs, wenn du mal alles wieder @stock betreibst?
4.6Ghz sind schon ne Hausnummer, vor allem bei einem Bloomfield.
Atm läuft er auf 2,4GHz wegen der Hitze draußen.
Möglichkeit mal ne anderes Board zu testen ?
Ich war gerade mit beiden Karten bei nem Kumpel...die gehen bei ihm auch nicht.
Kann es sein das was an den Crossfireanschlüssen kaputt ist?
Das ding ist halt, dass die bis vorhin noch die Schutzkappe drauf hatten.
Es geht!!!
Die Lightning hat einen Switch für den Kühler betrieb wobei eine auf "Silent" und die andere auf "Performance" war....nun sind beide auf Silent.....
Ok damit hab ich iwie nicht gerechnet und hab den Switch auch vollkommen außer acht gelassen.
Danke trotzdem für euere Hilfe =)
