Crucial Ballistix 3600 CL16 & Strix Z370-I
- Ersteller GreenDie
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
und was ist jetzt deine frage?
einfach XMP laden und gut ist. aber bitte bedenken dass der speichercontroller deiner CPU offiziell maximal für 2666 spezifiziert ist.
Dachte das heißt MindestensDeathangel008 schrieb:bitte bedenken dass der speichercontroller deiner CPU offiziell maximal für 2666 spezifiziert ist.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Was meinst du sollte dieses OC bedeuten?
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 4333(O.C.)/4200(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Genau!bisy schrieb:Geht es dir jetzt um die 2Mhz?
Und wichtig wäre es für mich sowas nachzuvollziehen.
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Hatte noch nie einen Grund meine Grundannahme anzuzweifeln..Deathangel008 schrieb:und warum dachtest du das? die offiziellen specs sind ein "bis zu", kein "ab". alles darüber ist OC und kann funktionieren, muss es aber nicht.
Aber liegt es nicht am MB? Wenn das MB CPU und Ram-Takt unterstützen geht's klar.
und nur mit Z Chipsätzen kann man Ram übertakten
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Früher war es einfach zu erklären: Auf dem Mainboard ist Quartz-Oszillator, der den Takt vorgibt. Ob der Oszillator nun z.B. 39.9 oder 40.1 MHz war kein großer Unterschied.
Wenn jetzt der Grundtakt des Oszillators(In welcher Umsetzung auch immer) auf modernen Mainboards mit 100 MHz taktet, beim Ramtakt dann mit 36 multipliziert wird, so wird aus 100.1 Mhz schnell (mit 36 Multipliziert) 3601.6 MHz, aufgerundet 3602 MHz.
Beim Asus Prime x370 Pro lagen bei mir 98.4 MHz an, weswegen mein Ram auch langsamer als 3200 MHz war ( 31??MHz).
@Deathangel008
Nein, für dieses Mainboard schreibt der Hersteller schon 2133 MHz ist O.C.
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z370-i-gaming-model/spec
Garantiert mit 2666 MHz ist da absolut gar nichts.
- Dez. 2005
Das kann doch nur ein Fehler sein.....Z370 war für die 8/9er Reihe gedacht. Da ist 2666 Spec. Ausserdem ist es ein MiniItx Board, die eigentlich nochmal besser mit hochgetaktetem Speicher klar kommen.
Ich habe das Board ja selber in Kombi mit einem 8700k + Crucial 3600 DDR4....da fehlt sich nix.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Weasel0815
- Juli 2016
Wollte ich auch grad schreiben wenn in der Cpu Support Liste die Cpus mit 2400 oder 2666 drinnstehen kann da watt nich stimmen da hat sich vermutlich einfach nur nen Fehler eingeschlichen und man hat einfach Stumpf alles mit OC markiert.
Und in der Speicher Support Liste stehen auch Module mit 2666 und mehr drinn. Sogar 3200er.
Weasel0815
- Juli 2016
Dann musste nur noch erkären warum da 3200er Module in der Memory QVL Liste vom Mainboard stehen.
Aus dem Manual: https://gzhls.at/blob/ldb/4/d/1/e/4b271aaccc069f2bf1197527a6e6c6b01a4b.pdf
"Speichermodule mit Speicherfrequenz höher als 2133MHz und dem entsprechenden Timing oder dem geladenen XMP Profil ist nicht der JEDEC-Speicher-Standard. Die Stabilität und die Kompatibilität der Speichermodule sind abhängig von der CPU-Funktion und anderen installierten Geräten"
Sicherlich steht deine nicht genannte Memory QVL-Liste über den Hersteller-Angaben von Asus.
T
A
