Crucial Ballistix RGB 3200 MHz OC auf 3800 Mhz oder mehr
März 2014
Hey hab die
Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4BL RGB, 3200 MHz
kann man die ohne probleme auf 3800Mhz oder mehr Takten ?
hab gelesen das man die Crucial gut zum Takten nehmen kann.
Geh mal ins RAM OC Forum ^^ Da gibts mega gute Anleitungen u. Erklärungen dazu.
Wichtig sind die Chips die verbaut sind . 3600 geht easy, alles darüber wird etwas Zeitaufwendiger.
Aber wie gesagt RAM - OC Forum -> cmd hat da wirklich klasse Arbeit geleistet
hab einen Ryzen 5800x
hab die Speicher bis jetzt ohne Probleme auf 3733 Mhz bekommen mit einen IF Takt von 1866
wollte nur wissen ob man die noch höher bekommt
Hängt denke ich von einigen Faktoren ab - spontan fallen mir BIOS-Updates und Chipgüte ein.
Habe zwei Kits und eins geht nach Bios Update (AMD) nicht mehr stabil, das andere (Intel) tut sich schwer mit allem ab 3733
@Brummelbär1984
Speicher dir dein jetziges Profil im Bios ab und probier einfach aus ^^
Manche bekommen es Stabil , manche nicht.
Denke mal das ist Glückssache was für Komponenten verbaut sind und wann diese hergestellt worden sind bla bla.
@Brummelbär1984
Hab den auf Standart OC vom Brett . geht max. auf 4,7 All .
Läuft so am besten bei mir.
Eigener OC hat ab 4.6 abgeschalten und hat schlechtere performance gegeben ^^
Reaktionen: Wolfpac
mein Ballistix 3200 RGB läuft auf 3800 absolut stabil
was aber nicht heisst, dass es bei dir auch geht...siehe kommentar ghecko
gewählte Timings: Der Mix (guter Kompromiss) 3800 Settings aus dem OC Forum
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
Somit eine Steigerung gegenüber 3200mhz um
20% beim Lesen
19% beim Schreiben
18% beim Kopieren
12% Verbesserung bei der Latenz
3800mhz
Standard 3200mhz
Stabilitätstest (Karhu)
Somit eine Steigerung um
20% beim Lesen
19% beim Schreiben
18% beim Kopieren
3800mhz
Standard 3200mhz
und wo genau hast du es gefunden ???
