CRUCIAL BX100 SSD250GB Schwarzer Rahmen wofür
MARCMATH
Banned
Apr. 2014
Habe heute nun endlich meine SSD erhalten.Dabei war aber ein Rahmen,wo nichts stand wozu und wie?
Kannst du ein Bild posten?
Vermutlich ist dieser jedoch für den EInbau in deinen PC gedacht... nicht jeder PC hat nämlich einen 2,5 Zoll Slot für SSDs vorinstalleirt
Abstandshalter - wenn die SSD in einen Einschub kommt, der höher ist als die SSD selber, so dass nichts wackelt.
Nein, die sind dafür da, aus der 7 mm Höhe eine 9.5 mm Höhe zu machen. Damit sie, wenn ein Notebook ein 9.5 mm Laufwerk haben will, nicht im Notekook herum wackelt.
Steht aber auch in der Kurzanleitung drinnen, die der SSD bei liegt.
inkl. Spacer für 9.5mm Bauhöhe
Dürfte sich wohl um einen Spacer handeln um die SSD z.B. auch in Notebooks mit Schächten für Laufwerke mit 9,5mm Höhe einbauen zu können.
Habe mir gerade ein Unboxing Video dazu angeschaut.
Wie bereits gesagt ist das für den Einbau in Notebooks gedacht damit die SSD einen festen sitzt hat.
Das ist der Spacer, um die Dicke von 7mm auf 9.5mm zu erhöhen (die 2.5" HDDs aus Notebooks waren idr 9.5mm. Der Spacer ist also nur dafür da, dass die BX100 mit ihren 7mm nicht in den Notebookschächten dieser Welt herum wackelt. :D)
Eine Einbauanleitung lag nicht bei und bei der Netzadresse fand ich auch nicht.
Marc, da du jetzt von vielen gehört hast, was es für ein schwarzer Rahmen ist, ist eine Anleitung wohl auch unnötig.
Auf der Webseite von Crucial wird aber auch erwähnt, dass die SSD eine Höhe von 7mm hat und sich im Lieferumfang ein Spacer für 9,5mm befindet, siehe http://eu.crucial.com/eur/en/storage-ssd-bx100
Den Spacer braucht man zu 99% nicht, da die SSDs in Desktop eigentlich immer festgeschraubt werden und auch in den meisten Notebook in einen Rahmen geschraubt werden, der dann fest in das Chassis geschraubt wird. Es gibt aber Ausnahmen, beim Lenovo T410 wird die Platte z.B. mit zwei Gummischalen rechts und links versehen und in einen Schacht geschoben, da könnte sie wegen der fehlenden 2.5" Bauhöhe dann Spiel haben und sich bewegen, im schlimmsten Fall sogar die Anschlüssen beschädigen und für solche Fälle ist der Spacer da.
